# ALM-50841 Mempool的业务请求超带宽上限而失败次数超过阈值
#### 告警解释
系统按30秒周期性检测组件Mempool因业务请求超带宽上限而失败的次数，当检测到失败次数超过阈值后产生该告警。
当检测到Mempool因业务请求超带宽上限而失败的次数在阈值内时告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50841 | 次要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义         |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称    |
| 主机名  | 产生告警的主机名     |
#### 对系统的影响
被流控，将导致服务器服务效率下降，可能导致任务失败。
#### 可能原因
- 负载倾斜性过大，负载压力过大。
- Mempool的业务带宽上限值设置太小。
#### 处理步骤
**检查Pool I/O时间**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看"告警ID"为"50841"的"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
2. 选择"集群 \> 服务 \> MemArtsStore \> 实例"，单击告警上报的StoreWorker，进入实例"图表"页面。
   左侧图表分类选择"KV"，观察StoreWorker进程的KV SDK的读写带宽指标，观察读写带宽是否降下来，告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 3]。
**修改Mempool业务请求带宽上限**
3. 登录FusionInsight Manager，进入MemArtsStore服务，选择"配置 \> 全部配置"，搜索"total_server_throughput"。
4. 查找"MemArtsStore \> StoreWorker"对应的"total_server_throughput"的值。
   total_server_throughput为Mempool单节点处理业务请求的带宽上限，在监测时间段（30s）内，业务请求因为超带宽上限而失败次数超过阈值，则发送告警。
5. 基于实际Mempool处理网络请求的带宽，判断该配置是否偏小，如果偏小则调大"total_server_throughput"的值，单击"保存"，系统会同步修改所有节点的配置。
6. 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息**
7. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"MemArtsStore"。
9. 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
