# ALM-50231 BE进程页表项使用内存占节点内存的比率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查BE进程页表项使用内存占节点内存的比率，当检查到该值超出阈值（默认值为15%）时产生该告警。当系统检测到BE进程页表项使用内存占节点内存的比率低于阈值时，告警清除。
页表是操作系统管理物理内存与虚拟内存映射关系的结构，每个进程都有独立的页表项。
本章节仅适用于MRS 3.6.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50231 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称   | 参数含义                  |
| 定位信息 | 来源     | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 定位信息 | 服务名    | 产生告警的服务名称。            |
| 定位信息 | 角色名    | 产生告警的角色名称。            |
| 定位信息 | 主机名    | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Detail | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
BE进程可用内存变少。
#### 可能原因
用户业务分配了大量的虚拟内存，导致BE进程的页表项占用的内存不断增加。
#### 处理步骤
**查看BE进程的页表项占用的内存是否超过阈值。**
1. 登录Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，选中"告警ID"为"50231"的告警，查看"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
2. 选择"阈值设置"，在阈值设置页面的左侧导航栏选择"Doris \> CPU和内存 \> BE页表项VmPTE占用节点内存比率 (BE)"，查看并记录该告警设置的阈值，默认为"15%"。
3. 选择"主机"，在主机列表中查看上报告警的主机的最大内存，并乘以[步骤 2]查看到的告警阈值，即为BE进程的VmPTE的值。
4. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 实例"，单击上报告警的BE实例，选择"图表"，在"图表分类"中选择"CPU和内存"，查看"BE内存使用情况"图表中"VmPTE"监控项的值是否超过[步骤 3]中BE进程的VmPTE值。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 7]。
5. 根据实际情况停止新增业务，重启BE进程。
6. 业务运行一段时间后，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中查看是否再次上报该告警。
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，操作结束。
**收集故障信息。**
7. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选"Doris"，单击"确定"。
9. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
