# ALM-50229 Doris FE连接OBS不可用
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查Doris FE实例节点对OBS的连接是否可用，当检查到连接状态码为非零时，产生该告警。
当检测到连接状态码为零时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.3.1-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50229 | 紧急   | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称   | 参数含义                  |
| 定位信息 | 来源     | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 定位信息 | 服务名    | 产生告警的服务名称。            |
| 定位信息 | 角色名    | 产生告警的角色名称。            |
| 定位信息 | 主机名    | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Detail | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
Doris部分特性和功能不可用，例如：冷热分离和Hive OBS Catalog等。
#### 可能原因
- 获取的AK/SK失效。
- 连接OBS失败。
#### 处理步骤
**确认上报告警原因**。
1. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，选中"告警ID"为"50229"的告警，查看"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址，查看"附加信息"中的CurrentValue值。
   - 若"CurrentValue"值为"2"，表示获取的AK/SK失效，执行[步骤 2]。
   - 若"CurrentValue"值为"3"，表示连接OBS失败，执行[步骤 7]。
**获取的AK/SK失效**。
2. 登录MRS云服务控制台，鼠标移到右上角登录用户名处，选择"我的凭证"。
3. 单击"访问密钥"，检查密钥列表中对应的密钥的"状态"是否是"启用"。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，在该密钥所在行的"操作"列，单击"启用"。
4. 单击该密钥所在行的"删除"，删除该密钥。再单击"新增访问密钥"，单击"确定"，创建并下载新的访问密钥，并获取AK和SK。
5. 将新获取的AK/SK重新配置至Resource的"obs.access_key"和"obs.secret_key"参数中。
6. 等待1分钟左右，登录FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中查看该告警是否清除。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 7]。
**连接OBS失败**。
7. 检查集群和OBS网络是否连通，[初始化配置](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0005.html)。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 12]。
8. 登录MRS云服务管理控制台，在服务列表选择"统一身份认证服务 IAM \> 委托"，在委托列表中单击MRS集群配置的委托名称。
9. 单击"授权记录"，单击权限列表中各个策略的名称。
10. 在"策略内容"中搜索"Action"，并查看是否包含"obs"。
    - 是，执行[步骤 12]。
    - 否，执行[步骤 11]。
11. 根据配置Doris冷热分离操作指导创建OBS权限策略。等待15\~20分钟左右，在告警列表中查看该告警是否清除。
    - 是，操作结束。
    - 否，执行[步骤 12]。
12. 请联系运维人员，进行故障诊断和修复。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
