# ALM-50225 FE实例故障
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查FE的进程状态，当检查到该值大于0（0表示状态正常，1表示状态异常）时产生该告警。
当系统检测到FE的进程状态正常时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50225 | 紧急   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
当前FE实例不可用，无法响应客户端请求。
#### 可能原因
FE实例由于某种原因出现故障或被重启。
#### 处理步骤
1. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，选中"告警ID"为"50225"的告警，查看"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 实例"，单击告警上报的FE实例，查看实例的"运行状态"是否为"正在恢复"
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 4]。
3. 等待两分钟，查看该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
**收集故障信息。**
4. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维\>日志\>下载"。
5. 在"服务"中勾选"Doris"，单击"确定"。
6. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
7. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
