# ALM-50215 FE Thrift各个方法接收的RPC请求中最长的耗时超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查FE Thrift各个方法接收的RPC请求中最长的耗时，当检查到该值超出阈值（默认值为5000ms）时产生该告警。
当FE Thrift各个方法接收的RPC请求中最长的耗时低于阈值时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50215 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
RPC时长越长表示性能负载越高，网络请求处理越慢，可能会导致服务阻塞。
#### 可能原因
- 网络存在时延
- 存在大SQL任务并发过高
#### 处理步骤
1. 以**root** 用户登录故障节点所在主机，执行**ping** *Doris* *所有节点的IP* *地址* 命令查看对端主机是否可以ping通。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 2]。
2. 联系网络管理员恢复网络。
3. 在FusionInsight Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Doris"，在左侧图表分类中单击"连接"，查看"FE的MySQL端口连接数"监控图表，如果连接数较大；选择"实例 \> FE \> 图表"，在左侧图表分类中单击"CPU和内存"，查看"FE的CPU使用率"监控图表，如果CPU使用率较高；查看FE审计日志"/var/log/Bigdata/audit/doris/fe/fe.audit.log"的Time字段，统计任务平均时长，如果该值也较高，说明此告警是由于大任务并发导致的。
4. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> Doris \> 性能 \> FE thrift接口各个方法接受的RPC请求中最长的耗时 (FE)"。
5. 单击"平滑次数"后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击"确定"。
6. 单击"操作"列的"修改"，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击"确定"。
7. 等待十分钟，查看告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息。**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"框中勾选待操作集群的"Doris"。
10. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后1小时，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
