# ALM-50213 FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数，当检查到该值超出阈值（默认值为10）时产生该告警。该线程池为FE端ThriftServer的工作线程池，对应"fe.conf"文件中的"rpc_port"，用于和BE进行交互。
当系统检查到FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数低于阈值时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50213 | 次要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
Doris服务读写性能变慢。
#### 可能原因
业务并发量较大，导致排队任务较多。
#### 处理步骤
**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**
1. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> Doris \> 队列 \> FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数 (FE)"。
2. 单击"平滑次数"后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击"确定"。
3. 单击"操作"列的"修改"，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击"确定"。
4. 等待两分钟，查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**收集故障信息**
5. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
6. 在"服务"中勾选待操作集群的"Doris"。
7. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
8. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
