# ALM-50212 FE进程的老年代GC耗时累计值超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查FE进程的老年代GC耗时累计值，当检查到该值超出阈值（默认值为3000ms）时产生该告警。
当系统检查到FE进程的老年代GC耗时累计值低于阈值时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50212 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
FE进程的垃圾回收时间过长，可能影响该FE进程正常提供服务。
#### 可能原因
该FE节点实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。
#### 处理步骤
**检查GC时间。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看"告警ID"为"50212"的"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 实例"，单击告警上报的FE，进入实例"图表"页面。
   左侧图表分类选择"JVM"，查看FE进程的"老年代GC耗时累计值"是否大于3秒。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置 \> 全部配置 \> FE（角色） \> JVM"，将参数"FE_GC_OPTS"中"-Xmx"的值参考以下说明进行调大，默认值为8G：
   - 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大。如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
   - 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。
4. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**收集故障信息。**
5. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
6. 在"服务"中勾选操作集群的"Doris"。
7. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
8. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
