# ALM-50211 BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度，当检查到该值超出阈值（默认值为10）时产生该告警。该值反映了汇报任务在Master FE节点上的阻塞程度，数值越大，表示FE处理能力不足。
当系统检查到BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度低于阈值时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50211 | 次要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
当前FE处理能力不足，影响业务的查询速度。
#### 可能原因
Doris集群并发业务过大，FE进程内存不足等导致Master FE的处理能力不足。
#### 处理步骤
**检查GC时间。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看"告警ID"为"50211"的"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 实例"，单击告警上报的FE，进入实例"图表"页面。
   左侧图表分类选择"JVM"，查看FE进程的"老年代GC耗时累计值"是否大于3秒。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置 \> 全部配置 \> FE（角色） \> JVM"，将参数"FE_GC_OPTS"中"-Xmx"的值参考以下说明进行调大，默认值为8GB：
   - 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大；如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
   - 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。
4. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**
5. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> Doris \> 队列 \> BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度 (FE)"。
6. 单击"平滑次数"后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击"确定"。
7. 单击"操作"列的"修改"，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击"确定"。
8. 等待两分钟，查看告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 9]。
**收集故障信息**
9. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
10. 在"服务"中勾选待操作集群的"Doris"。
11. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
