# ALM-50210 所有BE节点中最大的compaction score值超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查所有BE节点中最大的compaction score值，当检查到该值超出阈值（默认值为100）时产生该告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50210 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
可能导致查询或写入延迟。
#### 可能原因
集群业务并发量较大或compaction队列设置较小。
#### 处理步骤
**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**
1. 登录Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> Doris \> 性能 \> 所有BE节点中最大的compaction score值 (FE)"。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 单击"平滑次数"后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击"确定"。
3. 单击"操作"列的"修改"，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击"确定"。
4. 等待两分钟，在告警列表中查看该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
5. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置 \> 全部配置 \> BE（角色） \> 自定义"，在"be.conf"中新增"max_base_compaction_threads"参数，值为"10"，用于设置Base Compaction线程池的最大线程数；新增"max_cumu_compaction_threads"参数，值为"20"，用于设置Cumulative Compaction线程池的最大线程数。
6. 单击"保存"，保存配置。单击"实例"，勾选配置过期的BE实例，选择"更多 \> 重启实例"，输入当前用户密码并单击"确定"重启Doris BE实例。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
   在BE实例重启期间，运行在对应BE节点上的任务会失败，未进行重启的BE节点上的任务不受影响。
7. 查看该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息。**
8. 在Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选"Doris"，单击"确定"。
10. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
