# ALM-50209 Doris生成元数据镜像文件失败的次数超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查FE节点生成元数据镜像文件失败的次数，当检查到失败的次数超出阈值（默认值为1）时产生该告警。
当系统检查到FE节点生成元数据镜像文件失败的次数低于阈值时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50209 | 次要   | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称   | 参数含义                  |
| 定位信息 | 来源     | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 定位信息 | 服务名    | 产生告警的服务名称。            |
| 定位信息 | 角色名    | 产生告警的角色名称。            |
| 定位信息 | 主机名    | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Detail | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
非Master角色的FE节点不能接收到最新的元数据镜像文件，系统可靠性降低。
#### 可能原因
Doris FE的checkpoint线程检测到FE堆内存使用超过75%（MRS 3.5.0-LTS及之后版本为70%）后，判定此次写镜像文件失败。
#### 处理步骤
**检查** **FE节点堆内存使用率。**
1. 登录Manager，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看"告警ID"为"50209"的"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 实例"，单击告警上报的FE，进入实例"图表"页面。
   左侧图表分类选择"CPU和内存"，查看"FE节点堆内存的使用率"是否超过75%（MRS 3.5.0-LTS及之后版本为70%）。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 6]。
3. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，在搜索框中搜索"FE_GC_OPTS"参数，将该参数中"-Xmx"的值参考以下说明进行调大，默认值为8G：
   - 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大。如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
   - 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容FE实例。
4. 单击"保存"保存配置。单击"实例"，勾选配置过期的FE实例，选择"更多 \> 重启实例"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
   在FE实例重启期间，运行在对应FE节点上的任务会失败，未进行重启的FE节点上的任务不受影响。
5. 实例重启成功后，观察该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在Manager界面，选择"运维\>日志\>下载"。
7. 在"服务"中勾选"Doris"，单击"确定"。
8. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，需要手动清除该告警。
#### 参考信息
不涉及。
