# ALM-50203 FE内存使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测FE内存使用率。当检测到内存使用率连续多次（默认值为3）超出阈值范围（默认值为95%）时产生该告警。
平滑次数为1，内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，内存使用率小于或等于阈值的85%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50203 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
业务进程响应缓慢或不可用。
#### 可能原因
- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
#### 处理步骤
**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**
1. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> Doris \> CPU和内存 \> FE的内存使用率 (FE)"。
2. 单击"平滑次数"后的编辑按钮，基于实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击"确定"。
   平滑次数为在告警检查阶段连续检查多少次超过阈值，则发送告警。
3. 单击"操作"列的"修改"，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击"确定"。
4. 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**收集故障信息。**
5. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
6. 在"服务"中勾选"Doris"，单击"确定"。
7. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
8. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
