# ALM-45652 Flink服务不可用
#### 告警解释
告警模块按60秒周期检测Flink服务状态。当检测到Flink服务不可用时产生该告警。Flink服务恢复时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.3.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 45652 | 紧急   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的作业名称。 |
#### 对系统的影响
Flink服务不可用会导致FlinkServer和Flink客户端提交Flink作业功能无法正常使用。
#### 可能原因
Flink服务依赖的ZooKeeper、HDFS、Yarn服务不可用。
#### 处理步骤
查看所上报"Flink服务不可用"告警中的"告警原因"属性：
**若告警原因为"ZooKeeper异常"，检查** **Flink依赖的** **ZooKeeper** **服务** **是否异常。**
1. 在Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 在告警列表中，查看是否存在告警"ALM-13000 ZooKeeper服务不可用"。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 参考[ALM-13000 ZooKeeper服务不可用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-13000.html)章节处理对应的告警。
4. 告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**若告警原因为"HDFS异常"，检查** **Flink依赖的** **HDFS** **服务** **是否异常。**
5. 在Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"。
6. 在告警列表中，查看是否存在告警"ALM-14000 HDFS服务不可用"。
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 9]。
7. 参考[ALM-14000 HDFS服务不可用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-14000.html)章节处理对应的告警。
8. 告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 9]。
**若告警原因为"Yarn异常"，检查** **Flink依赖的** **Yarn** **服务** **是否异常。**
9. 在Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"。
10. 在告警列表中，查看是否存在告警"ALM-18000 Yarn服务不可用"。
    - 是，执行[步骤 11]。
    - 否，执行[步骤 13]。
11. 参考[ALM-18000 Yarn服务不可用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-18000.html)章节处理对应的告警。
12. 告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 13]。
**收集故障信息。**
13. 在Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
14. 在"服务"中勾选待操作集群的"Flink"。
15. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001675093648.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
16. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
