# ALM-45641 FlinkServer主备节点同步数据异常
#### 告警解释
系统每60秒周期检测FlinkServer主备节点同步数据情况，当备FlinkServer无法与主FlinkServer同步文件时，产生该告警。
当备FlinkServer与主FlinkServer正常同步文件时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.2.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45641 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义          |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 主机名  | 产生告警的主机名。     |
#### 对系统的影响
备FlinkServer的配置文件没有更新，主备倒换之后，部分配置可能会丢失，会对FlinkServer的部分作业以及配置连接产生影响，但FlinkServer可以正常提供服务。
#### 可能原因
- 主备FlinkServer节点间链路中断。
- 同步文件不存在，或者文件权限有误。
#### 处理步骤
**检查主备FlinkServer服务器间的网络是否正常。**
1. 在FusionInsight Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> Flink \> 实例"，查看并记录"FlinkServer (主)"和"FlinkServer (备)"的业务IP。
2. 以**root**用户登录主FlinkServer节点，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
3. 执行以下命令检查备FlinkServer节点是否可达。
   **ping** *备FlinkServer IP* *地址*
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 4]。
4. 联系网络管理员查看是否为网络故障。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 6]。
5. 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**检查** **/srv/BigData/LocalBackup** **目录存储空间是否已满**。
6. 执行以下命令检查"/srv/BigData/LocalBackup"目录存储空间是否已满：
   **df -hl /srv/BigData/LocalBackup**
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 10]。
7. 执行以下命令清理不需要的备份文件：
   **rm -rf** *待清理的目录路径*
   例如：
   **rm -rf** **/srv/BigData/LocalBackup/0/default-oms_20191211143443**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 备份恢复 \> 备份管理"。
   在待操作备份任务右侧"操作"栏下，单击"配置"，修改"最大备份数"减少备份文件集数量。
9. 等待大约1分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 10]。
**检查同步文件是否存在，文件权限是否异常。**
10. 执行以下命令查找同步文件是否存在。
    **find /srv/BigData/ -name "sed\*"**
    **find /opt -name "sed\*"**
    - 是，执行[步骤 11]。
    - 否，执行[步骤 12]。
11. 执行以下命令，查看[步骤 10]查找出的同步文件信息及权限。
    **ll** *待查找文件* *路径*
    - 如果文件大小为0，且权限栏全为"-"，则为垃圾文件，请执行以下命令删除。 **rm -rf** *待删除文件*
      等待几分钟观察告警是否清除，如果未清除则执行[步骤 12]。
    - 如果文件大小不为0，则执行[步骤 12]。
12. 查看发生告警时间段的日志文件。
    1. 执行以下命令，进入当前集群的HA运行日志文件路径。 **cd /var/log/Bigdata/flink/flinkserver/ha/runlog**
    2. 解压并查看发生告警时间段的日志文件。 例如，待查看文件名称为"ha.log.2021-03-22_12-00-07.gz"，则执行以下命令：
       **gunzip** *ha.log.2021-03-22_12-00-07.gz*
       **vi** *ha.log.2021-03-22_12-00-07*
       查看日志中，告警时间点前后是否有报错信息。
       - 是，根据相关报错信息进行处理。然后执行[步骤 13]。
         例如，查询出报错信息如下，表示目录权限不足，则请修改对应目录权限与正常节点保持一致。
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001399790077.png "点击放大")
       - 否，执行[步骤 14]。
13. 等待大约10分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 14]。
**收集故障信息。**
14. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
15. 在"服务"中勾选FlinkServer节点信息，单击"确定"。
16. 在"主机"中勾选对应角色所在的主机，单击"确定"。
17. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001349030312.png "点击放大")设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
18. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
