# ALM-45639 Flink作业checkpoint完成时间超过阈值
#### 告警解释
系统以用户配置的告警周期（metrics.reporter.alarm.interval，默认值：30s）检查Flink作业CheckPoint完成时间是否超过阈值（job.alarm.checkpoint.completion.time.duration 默认值：600s），如果超过阈值则产生告警。作业CheckPoint完成时间小于或等于阈值，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.1.5及之后版本。
#### 告警参数值配置
**配置FlinkServer方式提交的作业的告警参数。**
1. 登录Manager，选择"集群 \> 服务 \> Flink \> 配置 \> 全部配置"，搜索待修改的告警参数名称。
2. 修改"FlinkServer（角色）"下该告警参数的值，修改完成后，单击"保存" 。
3. 单击"实例"页签，勾选FlinkServer实例，选择"更多 \> 重启实例"，实例重启成功后，修改的告警参数值生效。
**配置Flink客户端方式提交的作业的告警参数。**
1. 执行以下命令，进入Flink客户端安装目录 例如："/opt/hadoopclient/Flink/flink"。
   cd /opt/hadoopclient/Flink/flink
2. 执行以下命令，编辑客户端**flink-conf.yaml** 配置文件，修改告警参数值。
   vim conf/flink-conf.yaml
3. 修改完成后执行**:wq**保存退出。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45639 | 次要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称                   | 参数含义       |
| 来源                     | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名                    | 产生告警的服务名称。 |
| 应用名（适用于MRS 3.2.1及以后版本） | 产生告警的应用名称。 |
| 任务名                    | 产生告警的任务名称。 |
| 用户名                    | 产生告警的用户名称。 |
#### 对系统的影响
Flink作业CheckPoint完成时间超过阈值，此时有CheckPoint超时并导致CheckPoint失败的风险，需要用户介入来确认原因，是Flink作业级别的告警，对FlinkServer本身无影响。
#### 可能原因
Flink作业CheckPoint完成时间超过阈值时，可能是该作业处于亚健康状态，具体原因可能有：
- 作业TaskManager内存不足。
- 状态过大导致CheckPoint时间过长。
#### 处理步骤
1. 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager。
   Flink相关权限用户的创建可参考[创建FlinkServer权限角色](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_24049.html)。
2. 选择"运维 \> 告警 \> 告警 \> ALM-45639 Flink作业checkpoint完成时间超过阈值"，检查该告警的"定位信息"，查看并记录告警上报的任务名。
3. 选择"集群 \> 服务 \> Yarn"，单击"ResourceManager WebUI"后的链接进入Yarn原生页面。
4. 根据告警"定位信息"中的任务名找到失败任务，查找并记录失败作业的"application ID"，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。
   图1作业的"application ID"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001504968541.png "点击放大")
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 7]。
5. 单击失败作业application ID进入作业界面。
   1. 单击作业"Logs"列的"Logs"，查看jobmanager日志。
      图2单击"Logs"
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001455608644.png "点击放大")
   2. 单击"Attempt ID"列的ID，单击"Logs"列的"Logs"，查看taskmanager日志。
      图3单击"Attempt ID"列的ID
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001455448708.png "点击放大")
      图4单击"Logs"
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001505209501.png "点击放大")
      使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager，选择"集群 \> 服务 \> Flink"，单击"Flink WebUI"后的链接，单击"作业管理"，在作业的"操作"列选择"更多 \> 作业详情"也可查看taskmanager日志。
6. 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。操作结束。
**若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。**
7. 返回Manager，选择"集群 \> 服务 \> HDFS"，单击"NameNode WebUI"后的链接进入HDFS页面，选择"Utilities \> Browse the file system"，在"/tmp/logs/*用户名* /logs/*失败任务的application ID*"目录下载日志。
8. 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
Flink作业CheckPoint完成时间小于或等于阈值时，则告警恢复，无需手动清除。
#### 参考信息
无。
