# ALM-45638 Flink作业失败重启次数超阈值
#### 告警解释
系统以用户配置的告警周期（metrics.reporter.alarm.interval，默认值：30s）检查Flink作业重启次数，如果重启次数达到用户配置的阈值，则发送告警。当作业重启成功，则告警恢复。
**该告警阈值计算公式为：失败重启次数需要上报告警的比率\*作业的最大重启次数，MRS 3.2.1-LTS及之后版本默认值为3（80%\*3向上取整）。**
- 失败重启次数需要上报告警的比率：metrics.reporter.alarm.job.alarm.failure.restart.rate，默认值：80。
- 作业的最大重启次数：依据当前Flink作业设置的重启策略restart-strategy（MRS 3.2.1-LTS及之后版本默认重启策略为fixed-delay策略），详情可参考[配置Flink作业重启策略](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_300629.html)。
  - 若重启策略为none，不触发该告警（MRS 3.2.1-LTS之前版本默认重启策略为none）。
  - 若重启策略为failure-rate策略，failure-rate重启策略的最大重启次数默认值为1（restart-strategy.failure-rate.max-failures-per-interval）。 则该告警阈值为1（80%\*1向上取整），即如果该作业重启次数达到1次，即会发送告警。
  - 若重启策略为fixed-delay策略，fixed-delay重启策略的重启次数默认值为3（restart-strategy.fixed-delay.attempts）。 则该告警阈值为3（80%\*3向上取整），即如果该作业重启次数达到3次，即会发送告警。
本章节仅适用于MRS 3.2.0-LTS.1及之后版本的集群。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45638 | 重要   | 否      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 任务名  | 产生告警的任务名称。 |
| 用户名  | 产生告警的用户名称。 |
#### 对系统的影响
当Flink作业重启次数超过阈值，说明Flink作业存在频繁失败问题，需要作业开发用户查看作业日志定位失败重启原因。该告警属于Flink作业级别告警，对FlinkServer本身运行状态无影响。
#### 可能原因
Flink作业重启次数超阈值的原因可在具体作业日志中查看。
#### 处理步骤
**在Yarn页面上查看并保存作业日志。**
1. 使用具有FlinkServer管理操作权限、Manager界面管理权限及Yarn WebUI访问权限的用户登录MRS集群Manager。
   相关用户需要提前在集群Manager中创建，并绑定具有FlinkServer管理操作权限的角色，具体操作可参考[创建FlinkServer权限角色](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_24049.html)。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002502395948.png)，查看并记录"定位信息"中的任务名。
3. 选择"集群 \> 服务 \> Yarn"，单击"ResourceManager WebUI"后的链接进入Yarn WebUI页面。
4. 根据告警"定位信息"中的任务名找到失败任务，查找并记录失败作业的"application ID"，确认是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。
   图1作业的"application ID"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002502236100.png "点击放大")
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 7]。
5. 单击失败作业application ID进入作业界面。
   1. 单击作业"Logs"列的"Logs"，查看并保存JobManager日志。
      图2单击"Logs"
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002534075993.png "点击放大")
   2. 单击"Attempt ID"列的ID，单击"Logs"列的"Logs"，查看并保存TaskManager日志。
      图3单击"Attempt ID"列的ID
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002534115937.png "点击放大")
      图4单击"Logs"
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002502395950.png "点击放大")
      使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager，选择"集群 \> 服务 \> Flink"，单击"Flink WebUI"后的链接，单击"作业管理"，单击对应作业"操作"列的"作业详情"，也可查看TaskManager日志。
6. 查看失败作业日志进行故障修复，重启作业，查看是否有新的告警上报。
   - 否，处理完毕。
   - 是，执行[步骤 10]。
**若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。**
7. 在Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> HDFS"，单击"NameNode Web UI"后的链接进入HDFS页面。
8. 选择"Utilities \> Browse the file system"，在"/tmp/logs/*用户名* /logs/*失败任务的application ID*"目录下载失败作业的日志。
9. 查看失败作业日志进行故障修复，重启作业，查看是否有新的告警上报。
   - 否，处理完毕。
   - 是，执行[步骤 10]。
10. 联系运维人员，发送已收集的故障日志信息进行分析，操作结束。
#### 告警清除
此告警修复后，系统不会自动清除此告警，需手工清除。
#### 参考信息
无。
