# ALM-45617 CDL复制槽Slot积压数据量超过阈值
#### 告警解释
PostgreSQL或Opengauss（适用于MRS 3.3.0-LTS及之后版本）积压过多的WAL日志，可能导致PostgreSQL或Opengauss磁盘空间耗尽。系统每5分钟检查CDL任务配置的复制槽Slot积压数据量是否超过阈值，如果是，则产生该告警。复制槽Slot积压低于阈值，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45617 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称  | 参数含义           |
| 来源    | 产生告警的集群名称。     |
| 服务名   | 产生告警的服务名称。     |
| 作业名   | 产生告警的作业名称。     |
| 数据库名  | 产生告警的数据库名称。    |
| Slot名 | 产生告警的数据库复制槽名称。 |
| 积压量   | Slot数据积压情况。    |
#### 对系统的影响
WAL日志在源端数据库不断积压，可能导致源端PostgreSQL或Opengauss数据库磁盘空间耗尽，最终导致PostgreSQL或Opengauss数据库无法提供服务。
#### 可能原因
CDL任务异常，数据停止处理；或源端数据库更新快，CDL数据处理较慢。
#### 处理步骤
1. 使用具有创建CDL任务的用户或者具有管理员权限的用户登录FusionInsight Manager。
2. 选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击"告警ID"为"45617"所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001207281808.png)，在"定位信息"中查看发生该告警的作业名称。
3. 在告警列表中，查看是否存在该任务对应的"ALM-45616 CDL任务执行异常"告警。
   - 是，参考[ALM-45616 CDL任务执行异常](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-45616.html)进行处理。
   - 否，执行[步骤 4]。
4. 选择"集群 \> 服务 \> CDL"，单击"CDLService UI"后的链接进入CDL WebUI界面，根据[步骤 2]中的任务名，在作业列表中查看是否有该作业。
   - 是，查看该作业是否异常。
     - 是，执行[步骤 5]。
     - 否，存在数据处理慢问题，联系运维人员。
   - 否，执行[步骤 7]。
5. 单击该作业所在行的"运行异常"或"已失败"链接，根据弹出界面的报错信息进行故障修复。
6. 按照任务报错信息处理完成后，重新运行作业，查看是否可以运行成功。
   - 是，任务运行成功，处理完毕。
   - 否，任务运行失败，执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"CDL"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001206804876.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
复制槽Slot积压数据量低于阈值，则告警恢复，无需手动清除。
#### 参考信息
无。
