# ALM-45616 CDL任务执行异常
#### 告警解释
系统每60秒为周期检查CDL任务是否异常，如果异常则产生该告警。任务正常运行或者停止后，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45616 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义         |
| 来源   | 产生告警的集群名称。   |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。   |
| 任务名  | 产生告警的任务名称。   |
| 用户名  | 告警任务的创建用户名称。 |
#### 对系统的影响
CDL任务失败，任务数据实时集成中断。
#### 可能原因
CDL任务由于参数配置或者其他原因导致运行失败。失败原因可在CDL WebUI的作业列表界面中单击"状态"为"已失败"或者"运行异常"的链接查看，或者在作业运行日志中查看。
#### 处理步骤
1. 使用具有创建CDL任务的用户或者具有管理员权限的用户登录FusionInsight Manager。
2. 选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击"告警ID"为"45616"所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001197889386.png)，在定位信息中查看发生该告警的任务名称。
3. 选择"集群 \> 服务 \> CDL"，单击"CDLService UI"后的链接进入CDL WebUI界面。
4. 根据[步骤 2]中的任务名找到对应的失败作业，单击所在行的"运行异常"或"已失败"链接。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001242785093.png "点击放大")
5. 在弹出的界面中查看报错信息进行故障修复，如[图1]为在Yarn上运行的任务被手动kill导致CDL任务异常，其他任务失败信息还可参考trace部分异常报错信息，如[图2]所示。
   图1CDL任务异常
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001242817059.png "点击放大")
   图2trace部分异常报错信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001197724056.png "点击放大")
6. 按照任务报错信息处理完成后，重新运行任务，查看是否可以运行成功。
   - 是，处理完毕。
   - 否，则执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"CDL"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001198588472.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
任务恢复正常运行或停止后，如果已经发送过告警，则告警恢复，无需手动清除。
#### 参考信息
无。
