# ALM-45596 Procedure执行失败
#### 告警解释
Procedure是由ConfigNode Leader管理执行的任务，如果有Procedure执行失败，则会产生此告警。如果同一个Procedure重新执行成功，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 45596 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称        | 参数含义           |
| 来源          | 产生告警的集群名称。     |
| 服务名         | 产生告警的服务名称。     |
| 角色名         | 产生告警的角色名称。     |
| 主机名         | 产生告警的主机名称。     |
| Procedure信息 | Procedure相关信息。 |
#### 对系统的影响
Procedure任务执行失败，会影响任务操作一致性。
#### 可能原因
- IoTDB副本补齐任务运行失败。
- 删除存储组任务运行失败。
#### 处理步骤
1. 在FusionInsight Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击"Procedure执行失败"告警前面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001723767717.png)。
2. 查看"定位信息"中"Procedure信息"的值， 该值以Procedure类型开头，包括Procedure相关的主要信息。
**查看副本补齐任务运行是否失败**。
3. "Procedure信息"的值是否以"AddRegionProcedure"或者"ReJoinDataNodeProcedure"开头。
   - 是，表示副本补齐运行失败，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
4. 等待半小时，如果该Region再次补齐成功该告警会自动清除，否则执行[步骤 5]。
**查看删除存储组任务运行是否失败。**
5. "Procedure信息"的值是否以"DeleteStorageGroupProcedure"开头。
   - 是，表示删除存储组失败，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 7]。
6. 重新尝试在IoTDB客户端删除"Procedure信息"中显示的存储组，删除成功该告警将自动清除，否则执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 选择"集群 \> 服务 \> IoTDB \> 实例"，查看所有IoTDBServer实例和ConfigNode实例所在的主机。
8. 选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选操作集群的"IoTDB"，单击"确定"。
10. 在"主机"勾选[步骤 7]查看到的主机，单击"确定"。
11. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001675608628.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
