# ALM-45590 ConfigNode垃圾回收（GC）时间超过阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测ConfigNode进程的垃圾回收（GC）时间，当检测到ConfigNode进程的垃圾回收（GC）时间连续3次超过阈值（默认12秒）时产生该告警。当ConfigNode垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警清除。
可通过"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> IoTDB \> GC \> ConfigNode垃圾回收（GC）总时间 (ConfigNode)"来修改阈值，阈值每次增长20%。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45590 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
ConfigNode进程的垃圾回收（GC）时间过长，可能导致该ConfigNode进程数据读写性能下降。
#### 可能原因
该节点配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。
#### 处理步骤
**检查堆内存配置。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在实时告警列表中，单击此告警前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001385059213.png)，在"定位信息"中查看角色名并确定实例的IP地址。
2. 选择"集群 \> 服务 \> IoTDB \> 实例"，需单击[步骤 1]获取到的IP地址对应的ConfigNode，在"概览"界面查看"ConfigNode垃圾回收（GC）总时间"图表中的ConfigNode进程的GC时间是否大于阈值。
   如果界面未显示ConfigNode垃圾回收时间，需单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> GC"，勾选"ConfigNode垃圾回收（GC）总时间"，单击"确定"，即可查看。
   阈值可通过选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> IoTDB \> GC \> ConfigNode垃圾回收（GC）总时间 (ConfigNode)"查看。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 6]。
3. 选择"集群 \> 服务 \> IoTDB \> 配置 \> 全部配置"，选择"ConfigNode \> 系统"，将参数"GC_OPTS"中"-Xmx"的值参考以下说明进行调大，并保存配置。
   - "-Xmx"的值默认2G。
   - 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大。如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
   - 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。
4. 选择"概览 \> 重启服务"，重启IoTDB服务使配置生效。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   在IoTDB服务重启期间，读写请求任务会中断。
5. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选操作集群的"IoTDB"，单击"确定"。
8. 在"主机"勾选对应角色所在的主机，单击"确定"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001383818837.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
