# ALM-45482 Kudu表状态异常
#### 告警解释
系统检测Kudu数据表的健康状态，当检测到Kudu中存在状态异常的表时，产生该警告。
当Kudu所有数据表都为健康状态时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45482 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
| 定位信息 | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
| 定位信息 | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
| 定位信息 | 主机名  | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
当数据表出现故障时，会导致数据不可用、数据一致性等风险。
#### 可能原因
Kudu服务/实例异常、网络故障、节点故障、磁盘故障。
#### 处理步骤
**检查Kudu服务/实例是否异常**
1. 登录Manager页面，选择"集群 \> 服务"，查看Kudu服务/实例是否异常。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 3]。
2. 重启Kudu服务/实例，等待几分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 3]。
**检查网络是否故障**
3. 联系网络管理员查看是否为网络故障。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
4. 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**检查节点是否故障**
5. 在告警列表中，检查是否存在"ALM-12006 节点故障"告警。
   - 是，参考节点故障告警帮助处理故障，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 7]。
6. 等待几分钟，检查本告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**检查磁盘是否故障**
7. 在告警列表中，检查是否存在"ALM-12017 磁盘容量不足"或"ALM-12063 磁盘不可用"的告警。
   - 是，参考对应告警帮助处理故障，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 9]。
8. 等待几分钟，检查本告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 9]。
**收集故障信息。**
9. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
10. 在"服务"中勾选待操作集群的"Kudu"，单击"确定"。
11. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无
