# ALM-45480 Tserver进程tablet leader分布不均衡
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测Kudu的服务状态，当检测到某个Tserver进程tablet leader数量和集群累计tablet leader数量的比值超过阈值时，此时产生该告警。
某个Tserver进程tablet leader数量 和 集群累计tablet leader数量的比值正常时，系统认为Kudu实例服务恢复，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45480 | 次要   | 是      |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 定位信息 | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 定位信息 | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 定位信息 | 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
Tserver tablet leader分布不均衡时，Kudu引擎的查询性能会降低。
#### 可能原因
- 新增Tserver实例或重启Tserver实例。
- 阈值设置不合理。
#### 处理步骤
**处理tablet leader分布不合理问题**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"页面，查看是否有"ALM-45480 Tserver tablet leader分布不均衡"告警。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 8]。
2. 登录tablet leader超过阈值kudu节点。
3. 执行命令，手动调整tablet leader的数量。
   **su omm**
   **cd /opt/Bigdata/FusionInsight_Kudu_** *xxx* **/install/FusionInsight-Kudu-xxx/kudu/bin**
   **./kudu tablet leader_step_down** *\<master_addresses\> \<tablet_id\>* **\[-new_leader_uuid=** *\<new_tablet_server_uuid\>* **\]**
   - master_addresses：格式为"KuduMaster业务IP地址1:7051,KuduMaster业务IP地址2:7051,KuduMaster业务IP地址3:7051"。 KuduMaster业务IP地址：可以登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> Kudu \> 实例"查看KuduMaster实例业务IP地址获取。
   - tablet_id：为待调整的Tablet ID。 可以登录Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> Kudu"，单击"KuduMaster WebUI"后的"KuduMaster(KuduMaster)"打开KuduMaster的WebUI页面。在菜单栏选择"Tables"，单击"Table Id"名称，在"Detail"中获取待调整的"Tablet ID"。
   - new_tablet_server_uuid：为目标Tablet Servers的ID。 可以登录KuduMaster WebUI，在菜单栏选择"Tablet Servers"，查看"UUID"参数值获取。
   - new_leader_uuid建议填写tablet leader数量低的节点。
4. 在"运维 \> 告警 \> 告警"页签，查看该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**修改阈值**
5. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"页面，查看是否有"ALM-45480 Tserver tablet leader分布不均衡"告警。
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 8]。
6. 在"集群 \> Kudu \> 配置 \> 全部配置 \> KuduMaster"，找到该告警的阈值配置项TABLET_LEADER_UNBALANCE_SCALE，修改配置项，并滚动重启所有kudu master。
7. 在"运维 \> 告警 \> 告警"页签，查看该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息**
8. 在FusionInsight Manager首页，单击"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"Kudu"。
10. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无
