# ALM-45475 Kudu组件数据表中存在单副本
#### 告警解释
系统检测Kudu数据表的副本状态，当检测到Kudu数据表中存在单副本时，产生该告警。
当Kudu数据表中所有表的副本都为多副本或无数据时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45475 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 定位信息 | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 定位信息 | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 定位信息 | 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
当硬件出现故障时，例如慢盘或者坏盘时后更换磁盘，Kudu数据可能会丢失。
#### 处理步骤
1. 使用root用户登录MRS集群客户端节点，切换到omm用户。
   **su - omm**
2. 执行如下命令，初始化客户端。
   **source /opt/Bigdata/client/bigdata** **_env**
3. 如果当前集群已启用Kerberos认证（安全模式），执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证（普通模式），则无需执行本步骤。
   **kinit** *{用户名}*
4. 执行以下命令查询各个数据表的详细信息，查看是否存在RF为1的表。
   **kudu cluster ksck** *\<master_addresses\>*
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002355392198.png "点击放大")
   master_addresses：格式为"KuduMaster业务IP地址1:7051,KuduMaster业务IP地址2:7051,KuduMaster业务IP地址3:7051"。
   KuduMaster业务IP地址：可以登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> Kudu \> 实例"查看KuduMaster实例业务IP地址获取。
   - 是，请评估是否保持单副本，建议重建该表并选择至少3副本。
   - 否，执行[步骤 5]。
**收集故障信息**
5. 在FusionInsight Manager首页，单击"运维 \> 日志 \> 下载"。
6. 在"服务"中勾选待操作集群的"Kudu"。
7. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
8. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无
