# ALM-45456 ClickHouse的分布式DDL任务长时间未执行完成
#### 告警解释
系统每五分钟检测一次ClickHouse服务每个节点上是否存在执行时间超过默认阈值（600秒）的分布式DDL任务，如果检测到存在这样的任务，则系统产生告警。分布式DDL任务执行时间长的阈值通过ClickHouse服务配置参数"slow_ddl_cost_time"查看和调整。
当系统检测到分布式DDL队列中不存在超过阈值的任务时，告警自动清除。
本章节仅适用于MRS 3.6.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 45456 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称 | 参数含义          |
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 定位信息 | 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 定位信息 | 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 定位信息 | 主机名  | 产生告警的主机名。     |
#### 对系统的影响
当ClickHouse服务出现长时间未执行完成的分布式DDL任务时，后续的DDL任务可能会被阻塞，导致无法及时在集群内同步元数据变更。
#### 可能原因
- ClickHouseServer实例故障。
- 存在mutation类型的任务堆积。
#### 处理步骤
**检查ClickHouseServer实例是否故障**
1. 登录FusionInsight Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看当前告警"定位信息"中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
2. 选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse \> 实例"，查看上报告警IP地址对应的ClickHouse实例是否故障。
   - 是，联系运维人员恢复故障的ClickHouse实例，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 4]。
3. 等待几分钟查看告警是否恢复。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 4]。
**检查是否存在mutation类型的任务堆积**
4. 以客户端安装用户，登录客户端的节点，执行如下命令：
   **cd** *{客户端安装路径}*
   **source bigdata_env**
   - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）： **kinit** *组件业务用户*
     **clickhouse client --host** *上报告警的ClickHouseServer实例IP* **--port** 9440 **--secure**
   - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）： **clickhouse client --host** *上报告警的ClickHouseServer实例IP* **--user** *用户名* **--password** **--port**9440
5. 执行以下语句，查看system.mutations中的任务类型，判断是否有长时间（超过10分钟）未执行的变更任务：
   select FQDN() as node, database, table, mutation_id, create_time, command, is_done, parts_to_do FROM clusterAllReplicas('default_cluster', system.mutations) WHERE is_done = 0;
6. 根据[步骤 5]中查询的结果，确认mutation任务相关的表名，尝试清理这些长时间未执行的mutation任务
   **KILL MUTATION WHERE database = *'*** *库名'* **AND table =** *'表名'* **;**
   或者 ：
   **KILL MUTATION WHERE database = '库名' AND table = '表名' AND mutation_id = 'mutation_id';**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   alter table ... update/delete类型的任务属于mutation任务，对系统资源有大量的消耗，严重影响集群性能，应尽量避免频繁使用。
7. 清理mutation任务后，等待一段时间，查看告警是否恢复。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"ClickHouse"。
10. 在"主机"中选择异常的主机，单击"确定"。
11. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后1小时，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
