# ALM-45432 ClickHouse用户同步进程故障
#### 告警解释
系统每5分钟周期性检测用户角色同步进程的状态，当检测到ClickHouse服务用户角色同步进程故障或者用户角色同步失败，产生该告警。
当用户角色同步进程正常并且用户角色同步功能正常后，告警自动清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45432 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
部分ClickHouseServer实例不可用。ClickHouse节点故障恢复时，存量用户角色同步失败，导致使用存量用户访问此节点时可能存在认证鉴权失败的问题，正常ClickHouse功能异常。
#### 可能原因
- ClickHouse用户角色同步进程未正常启动或异常退出。
- 由于LdapServer服务故障，用户角色同步进程同步用户角色信息失败。
#### 处理步骤
**检查ClickHouse用户角色同步进程是否正常**
1. 登录FusionInsight Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查找"ALM-45432 ClickHouse用户同步进程故障"告警。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 查看该告警详情中涉及的主机名和附加信息。
   - 若附加信息为"Process clickhouse-ugsync is not exist."，执行[步骤 3]。
   - 若附加信息为"Process clickhouse-ugsync sync user failed."，执行[步骤 6]。
3. 根据告警详情中涉及的主机名，以**omm** 用户登录到异常的主机节点，执行如下命令，查看ClickHouse用户角色同步进程是否正常：
   ps -ef | grep 'clickhouse-ugsync'
   同步进程异常结果：
   [omm@server-2110081635-0001 ~]$ ps -ef | grep 'clickhouse-ugsync'
   omm      20104 13146  0 15:57 pts/7    00:00:00 grep --color=auto clickhouse-ugsync
   - 是，进程正常，等待告警自动清除。若告警清除，操作结束，若告警未清除，执行[步骤 8]。
   - 否，进程异常，执行[步骤 4]。
4. 以**omm** 用户登录到异常主机节点，执行如下命令查看crontab守护任务是否设置正常：
   crontab -l
   用户角色同步进程的crontab守护任务正常设置信息如下：
   */5 * * * * bash /xxxxx/clickhouse_ugsync_check.sh >/dev/null 2>&1
   - 是，守护任务配置正常，等待5min，查看告警是否清除。若告警清除，操作结束，若告警未清除，执行[步骤 8]。
   - 否，守护任务配置不正常或不存在，执行[步骤 5]。
5. 登录FusionInsight Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse \> 实例"，根据告警异常主机节点信息，将ClickHouseServer异常的实例重启，等待5min之后查看告警是否清除。
   - 是，告警清除，操作结束。
   - 否，告警未清除，执行[步骤 6]。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
     重启实例期间实例不可用，当前实例节点的ClickHouse业务会执行失败。
**检查LdapServer服务** **是否正常**
6. 登录FusionInsight Manager页面，选择"集群 \> 服务"，查看LdapServer服务"运行状态"是否为"良好"。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 7]。
7. 请根据告警资料"ALM-25000 LdapServer服务不可用"处理"LdapServer服务不可用"告警。
   等待LdapServer服务"运行状态"为"良好"后，查看告警"ALM-45432 ClickHouse用户同步进程故障"是否清除。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息。**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"ClickHouse"。
10. 在"主机"中选择异常的主机，单击"确定"。
11. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001359623617.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后1小时，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
