# ALM-45430 ClickHouse扩容节点上同步权限元数据失败
本章节仅适用于MRS 3.1.2及之后版本。
#### 告警解释
ClickHouse扩容时同步用户和权限信息失败时产生该告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45430 | 重要   | 否      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
已创建的用户在本节点无操作权限。
#### 可能原因
扩容过程中已有节点停止或故障。
#### 处理步骤
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse \> 实例"。
2. 查看是否有停止、退服或故障的实例。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 4]。
3. 启动实例，或修复实例故障，直到所有实例运行状态都是良好。
4. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，找到本告警，根据定位信息找到故障主机。
5. 使用**omm**用户登录故障主机。
6. 执行如下命令初始化环境变量：
   **source** **${BIGDATA_HOME}** **/FusionInsight_ClickHouse_\*/\*_\*_ClickHouseServer/etc/ENV_VARS**
   **source** **${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_\*/\*_\*_ClickHouseServer/etc/clickhouse-env.sh**
   **export CLICKHOUSE_CONF_DIR=${CLICKHOUSE_CONF_DIR}**
7. 执行以下命令，运行元数据同步工具，从已有节点上同步元数据到故障节点：
   **sh** **${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_\*/install/FusionInsight-ClickHouse-\*/clickhouse/sbin/clickhouse-create-meta.sh** **true**
8. 执行以下命令，查看日志信息，确认元数据是否已经被同步。
   **vim /var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/start.log**
   若同步完成，执行[步骤 9]。
   若同步失败，执行[步骤 10]。
9. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在"告警ID"列找到对应告警项，单击"操作"列中的"清除"，在弹出界面单击"确定"，即可手动清除告警。
**收集故障信息。**
10. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
11. 在"服务"中勾选待操作集群的"ClickHouse"，单击"确定"。
12. 在"主机"中选择对应的主机。
13. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001160179356.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
14. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，需手工清除。
#### 参考信息
无。
