# ALM-45337 Presto Worker3进程垃圾收集时间超出阈值
#### 告警解释
系统每30s周期性采集Presto Worker3进程的垃圾收集（GC）时间，当检测到GC时间超出阈值（连续3次检测超过5s）时产生该告警。当 Worker3进程GC时间小于或等于告警阈值时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 45337 | 次要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                 |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。           |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。           |
| HostName          | 产生告警的主机名。            |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件 |
#### 对系统的影响
Worker3进程GC时间过长，会影响Worker3进程运行的性能，甚至造成Worker3进程不可用。
#### 可能原因
该节点Worker3进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。
#### 处理步骤
**检查GC时间。**
1. 在FusionInsight Manager首页，单击"运维 \> 告警 \> 告警"，选中"告警ID"为"45337"的告警，查看"定位信息"中的实例的IP地址及角色名。
2. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Presto \> 实例"，单击告警上报的Worker3，进入"实例状态"页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> 集群状态"，勾选"Presto进程GC时间" ，单击"确定"，查看GC时间是否大于5秒。
   - 是，执行[3]。
   - 否，执行[6]。
3. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Presto \> 配置"，选择"全部配置"， 选择"Worker3 \> JVM"，将"JAVA_OPTS"参数中"Xmx"的值根据实际情况进行调大，并单击"保存"。
4. 返回"概览"页面，单击"更多 \> 重启服务"重启服务。
5. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[6]。
**收集故障信息。**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"框中勾选待操作集群的"Presto"。
8. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001479931825.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
