# ALM-43029 JDBCServer作业提交超时
本章节仅适用于MRS 3.5.0及之后版本。
#### 告警解释
用户提交JDBC作业后，会尝试创建JDBCServer进程，并建立Session连接，在建立连接成功前，如果超出预设阈值，则会发出该告警。与该告警相关的配置参数有两个：
- spark.thriftserver.proxy.create.session.monitor.enabled，控制是否启用该告警功能，集群默认配置为true。
- spark.thriftserver.proxy.create.session.timeout.threshold，表示JDBC作业提交耗时的阈值。当系统检测到超过该阈值后，仍未开始执行时，触发该告警。单位为秒（s），集群默认配置为180s。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 43029 | 重要   | 否       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称       | 参数含义             |
| 定位信息 | 来源         | 产生告警的集群名称。       |
| 定位信息 | 服务名        | 产生告警的服务名称。       |
| 定位信息 | 角色名        | 产生告警的角色名称。       |
| 定位信息 | 主机名        | 产生告警的主机名。        |
| 附加信息 | User_Queue | 产生该告警的提交用户及队列名称。 |
#### 对系统的影响
系统负载高导致JDBC作业提交耗时增加，可能影响作业执行效率。同时，因为是异步检测，所以该告警触发并不会影响作业继续执行。
#### 可能原因
该节点JDBCServer存在负载高等原因，需客户通过集群采集的系统指标及作业执行情况关注集群健康度。
#### 处理步骤
**检查上报告警的JDBCServer实例**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，选中"ID"为"43029"的告警，查看"定位信息"中的角色名以及确认主机名所在的IP地址，查看"附加信息"确认请求的用户名及队列名称。
**重新执行受影响的** **JDBCServer作业**
2. 通过"附加信息"中的用户名和队列名称，选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> ResourceManager(主)"，登录Yarn的原生页面。找到对应的Application，并通过Driver日志以及SparkUI确认是否影响作业的正常提交。确认并记录造成影响的作业，以便重新执行。
3. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Spark \> 实例"，单击告警上报的JDBCServer，选择"更多 \> 重启实例".
4. 选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查找上报的告警，在操作列单击"清除"，手动清除该告警。
5. 重新执行受影响的作业，观察后续作业是否还会触发该告警。
   - 否，操作结束。
   - 是，执行[步骤 6]。
**收集故障信息**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选待操作集群的"Spark"。
8. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
