# ALM-38019 Broker进程Full GC次数超过阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测Broker进程的Full GC次数，当连续3次检测到Broker进程的Full GC次数超过12次时产生重要告警，连续3次检测超过12\*0.8（向下取整）次时产生次要告警。
用户可通过登录Manager选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> Kafka \> 进程 \> Broker每分钟的Full GC次数统计"修改阈值。当Broker进程Full GC次数小于或等于阈值时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.6.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别        | 是否可自动清除 |
| 38019 | 次要（默认阈值为连续3次检测超过9次） 重要（默认阈值为连续3次检测超过12次） | 是       |
#### 告警参数
| 类别        | 参数名称 | 参数含义                      |
| 定位信息  | 来源   | 产生告警的集群名称。                |
| 定位信息  | 服务名  | 产生告警的服务名称。                |
| 定位信息  | 角色名  | 产生告警的角色名称。                |
| 定位信息  | 主机名  | 产生告警的主机名称。                |
| 附加信息     | 门限值  | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。 |
| 附加信息     | 当前值  | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。 |
#### 对系统的影响
Broker进程的Full GC次数超出阈值，影响该Broker进程正常提供读写功能。
#### 可能原因
该节点Broker进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存大小不合理，导致进程Full GC频繁。
#### 处理步骤
**检查Broker进程的Full GC时间。**
1. 登录MRS Manager，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中查看当前告警的详细信息，在定位信息中查看告警上报的实例的主机名。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Kafka \> 实例"，单击上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> 进程 \> Broker Full GC次数"，单击"确定"。
3. 查看Broker每分钟的Full GC次数统计值是否大于告警阈值（次要：9次；重要：12次）。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 7]。
**检查** **Kafka配置的堆内存大小。**
4. 在MRS Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Kafka \> 配置 \> 全部配置 \> Broker（角色） \> 环境变量"。将"KAFKA_HEAP_OPTS"参数中配置的"-Xmx"值参考如下说明调大：
   - 建议"KAFKA_HEAP_OPTS"参数中"-Xmx"和"-Xms"值保持一致。
   - 建议根据"Kafka堆内存资源状况"调整"KAFKA_HEAP_OPTS"的值为"Kafka使用的堆内存大小"的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。"Kafka堆内存资源状况"可在MRS Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Kafka \> 实例"，选择上报告警实例主机名对应的角色。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> 进程 \> Kafka堆内存资源状况"进行查看。
5. 保存配置，并重启Kafka服务。
6. 等待约5分钟，观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 在MRS Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"框中勾选待操作集群的"Kafka"。
9. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
