# ALM-38017 分区均衡时间超过阈值
#### 告警解释
系统每10分钟（可以通过修改Kafka配置项"auto.reassign.check.interval.ms"调整）周期性检测，扩容新的Broker后触发的分区均衡时间超过阈值（MRS 3.6.0.1及之后版本默认为：4320分钟；MRS 3.6.0.1之前版本默认为：1440分钟），可以通过修改Kafka配置项"reassignment.total.time.threshold"调整）时上报告警。
当分区均衡完成后，告警清除。
本章节仅适用于MRS 3.5.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 38017 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 定位信息 | 服务名               | 产生告警的集群内服务名称。         |
| 定位信息 | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 定位信息 | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
Broker实例扩容后长时间未完成分区均衡操作，导致Kafka服务长时间处于分区不均衡状态，可能会影响业务读写流量性能降低。
#### 可能原因
迁移的分区数据量过大，限流参数设置的太小。
#### 处理步骤
1. 登录KafkaUI页面。
   1. 使用具有KafkaUI页面访问权限的用户，登录FusionInsight Manager。
   2. 选择"集群 \> 服务 \> Kafka"。
   3. 在"KafkaManager WebUI"右侧，单击URL链接，访问KafkaUI的页面。
2. 单击"Current Reassign Status"查看当前进行的分区均衡任务。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001993187028.png "点击放大")
3. 观察正在迁移的分区的状态，如果进度长时间无变化，单击"Modify Reassignment Throttle"查看限流参数是否过小。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001993347704.png "点击放大")
   - 是，在业务空闲时间调整"Throttle"参数，单击"OK"，加快迁移速度。执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
4. 等待10分钟，查看分区迁移进度是否有明显变化。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 5]。
**收集故障信息。**
5. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
6. 在"服务"框中勾选待操作集群的"Kafka"。
7. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
8. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
