# ALM-38012 Broker的分区数量超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测Kafka服务每个Broker实例的分区数量。该指标可以在Broker实例监控中查看Partition数目，当检测到某个Broker上的分区数量超过阈值时产生告警。用户可在Manager上选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置\> 服务 \> Kafka"修改阈值。当分区数小于或等于阈值时，告警清除。
本章节仅适用于MRS 3.5.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别        | **是否可自动清除** |
| 38012 | 紧急（默认阈值为6000） 重要（默认阈值为3000） | 是           |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 定位信息 | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 定位信息 | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 定位信息 | 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
Broker的分区数超出阈值，过多的分区会加剧Broker的负载，使得内存、磁盘IO、CPU等资源出现瓶颈，最终导致请求响应变慢，甚至超时。
#### 可能原因
- Broker的分区分布不均衡，或Kafka集群超规格使用。
- 无用的Topic较多。
#### 处理步骤
**检查Broker上分区分布是否均衡**。
1. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在当前告警详情查看"定位信息"中产生该告警的服务实例和主机。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Kafka \> 图表"，在分类中选择"分区"，单击"Partition数目-所有实例"右上角的放大图标，选择"分布图"，查看Broker上分区分布是否均衡。
   图1Broker上分区分布不均衡示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002002504749.png "点击放大")
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 4]。
3. 如果Broker上分区均衡，说明Kafka集群超规格使用，需要扩容Broker实例。然后执行[步骤 5]。
   在Manager界面选择"集群 \> 服务 \> Kafka \> 实例 \> 添加实例"，根据提示添加Broker实例。
4. 单击最右侧分区不均衡的条柱，如果只有上报告警的Broker节点上分区数量过多，则需要执行数据均衡。
5. 等待5分钟，查看告警是否自动清除。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 6]。
**确认是否无用的Topic较多**。
6. 根据集群实际情况，确认是否存在无用的Topic。
   - 是，参考如下步骤清理无用的Topic。**清理Topic为高危操作，清理前需要确保Topic未使用，** **确保删除的准确性** 。
     1. 使用已具有KafkaUI页面访问权限的用户登录Manager。
     2. 选择"集群 \> 服务 \> Kafka"。在"KafkaManager WebUI"右侧，单击URL链接，访问KafkaUI的页面。
     3. 单击"Topics"，进入Topic管理页面。
     4. 在待操作项的"Operation"列单击"Action \> Delete"。
     5. 在弹出的确认信息页面中单击"OK"即可完成删除。 系统默认内置的Topic不支持删除操作。
   - 否，执行[步骤 8]。
7. 等待5分钟，查看告警是否自动清除。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息。**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"Kafka"。
10. 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
