# ALM-29005 Impalad JDBC连接数超过阈值
#### 告警解释
以30s为周期检测连接到该Impalad节点的客户端连接数，当检测到的连接数超过自定义阈值（默认60）时，系统产生此告警。
当系统检测到客户端连接数减少到阈值以下时，告警将自动解除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 29005 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称              | 参数含义                 |
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称            |
| 定位信息 | 服务名               | 产生告警的服务名称            |
| 定位信息 | 角色名               | 产生告警的角色名称            |
| 定位信息 | 主机名               | 产生告警的主机名             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件 |
#### 对系统的影响
后续新建立客户端连接可能会阻塞甚至失败。
#### 可能原因
已经和Impala服务端建立的连接过多，或者阈值设定的太小。
#### 处理步骤
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> Impala \> 连接数 \> 已经连接到Impalad进程的JDBC数量" ，检查设置的阈值大小。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0295310728.png "点击放大")
2. 检查连接到当前Impalad的JDBC应用数，并关闭闲置的应用，观察告警是否自动清除。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 3]，修改并发客户端连接数。
3. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> Impala \> 配置 \> 全部配置 \> Impalad \> 自定义"，增加自定义参数 --fe_service_threads，该参数默认值64，请按照需要修改该值，单击"保存"按钮保存配置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0295310729.png "点击放大")
4. 在所有客户端的查询任务都执行完成后，选择"实例"页签，勾选所有"Impalad"实例并重启。
   重启全部实例，服务不可用。重启单个实例，会导致当前实例节点正在执行的任务失败，服务可用。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0295310730.png "点击放大")
5. 重启完成后检查告警是否消失。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选待操作集群的"Impala"。
8. 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后1小时，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
