# ALM-27009 正在运行的SQL执行平均耗时超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查DBServer数据库正在运行的SQL执行平均耗时，默认正在运行的SQL执行平均耗时大于10秒即认为该SQL超阈值。若采集的正在运行的SQL执行平均耗时连续n次（n为设定的平滑次数，默认值为3）超过设定阈值（默认阈值为10s）时，系统将产生此告警。
当平滑次数为1，DBServer正在运行的SQL执行平均耗时小于或等于阈值时，该告警恢复；当平滑次数大于1，DBServer正在运行的SQL执行平均耗时连续n次（n为设定的平滑次数）小于阈值的90%时，该告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.6.0-LTS.1及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型                  | 是否可自动清除 |
| 27009 | 重要   | 业务质量告警 | FusionInsight Manager | 是       |
#### 告警参数
| 类别        | 参数名称 | 参数含义       |
| 定位信息        | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 定位信息        | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 定位信息        | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 定位信息        | 主机名  | 产生告警的主机名。  |
| 附加信息  | 门限值  | 告警触发的阈值。   |
| 附加信息  | 当前值  | 当前采集的指标值。  |
#### 对系统的影响
- SQL长期运行时间长会导致系统资源占用高，影响其它任务获取资源。
- 导致业务任务运行缓慢，影响用户体验。
#### 可能原因
- 告警阈值配置不合理。
- 正在运行的SQL执行平均耗时较长。
  - 系统资源使用率过高导致任务运行缓慢。
  - SQL本身业务逻辑复杂或者数据量过大导致任务运行缓慢。
#### 处理步骤
**检查阈值设置是否合理**。
1. 在FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> DBService \> 数据库 \> DBService正在运行的SQL执行平均耗时"，查看该告警阈值是否合理（默认值10为合理值）。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 2]。
2. 单击"操作"列的"修改"，根据实际服务的使用情况修改告警阈值。
3. 选择"集群 \> 服务 \> DBService"，在"概览"页面查看"DBService正在运行的SQL执行平均耗时"图表，检查数据库SQL运行平均耗时是否低于设置的阈值。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
4. 等待2分钟查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**检查正在运行的SQL执行平均耗时**。
5. 以**omm** 用户登录DBService主管理节点，执行以下命令登录DBService数据库。
   **gsql -p 20015 -U omm -W** *${数据库密码}*
6. 执行以下SQL语句，查看数据库SQL运行平均耗时是否超过阈值。
   1. 执行如下语句获取正在运行的SQL执行总耗时。 **select sum(EXTRACT(EPOCH FROM (now() - QUERY_START::timestamptz))) AS totalSeconds from pg_stat_activity where STATE = 'active' and pid \<\> pg_backend_pid();**
   2. 执行如下语句获取正在运行的SQL数量。 **select count(1) from pg_stat_activity where STATE = 'active' and pid \<\> pg_backend_pid();**
   3. 执行如下命令计算平均耗时，并确认平均耗时是否超过阈值。 平均值=${任务总耗时} / ${任务总数量}
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 8]。
7. 根据实际情况处理长耗时的SQL任务或者修改告警阈值，并等待2分钟，查看告警是否清除。
   - 是，执行完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"DBService"，"OMS"。
10. 设置日志收集的主机，可选项，默认所有主机。
11. 单击右上角的时间编辑按钮设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
