# ALM-27006 数据目录磁盘空间使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查DBServer主节点的数据目录磁盘空间使用率，并把实际数据目录磁盘空间使用率和阈值相比较，当数据目录磁盘空间使用率连续5次（可配置，默认值为5）超过设定阈值时，系统将产生此告警。
平滑次数可配置，当平滑次数为1，数据磁盘目录空间使用率小于或等于阈值时，该告警恢复；当平滑次数大于1，数据磁盘目录空间使用率小于阈值的90%时，该告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                   | 是否自动清除 |
| 27006 | 紧急（默认阈值为85%） 重要（默认阈值为80%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 设备分区名             | 产生告警的磁盘分区。            |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
- DBService业务进程不能提供写数据接口。
- 当数据目录磁盘空间使用率超过90%时，数据库进入只读模式并发送告警"数据库进入只读模式"，业务数据写操作相关数据无法入库。
#### 可能原因
- 告警阈值配置不合理。
- 数据库数据量过大或磁盘配置无法满足业务需求，导致磁盘使用率达到上限。
#### 处理步骤
**检查阈值设置是否合理**
1. 在FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> DBService \> 数据库 \> 数据目录磁盘空间使用率"，查看该告警阈值是否合理（默认值80%为合理值）。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 2]。
2. 根据实际服务的使用情况修改告警阈值。
3. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> DBService"，在"概览"页面查看"数据目录磁盘空间使用率"图表，检查数据目录磁盘空间使用率是否低于设置的阈值。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
   图1数据目录磁盘空间使用率
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001209908005.png)
4. 等待2分钟查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**检查磁盘是否有误写入的大文件**
5. 以**omm**用户登录DBService主管理节点。
6. 执行以下命令，查看数据目录磁盘空间下超过500MB的文件，检查该目录下是否有误写入的大文件存在。
   **source $DBSERVER_HOME/.dbservice_profile**
   **find "$DBSERVICE_DATA_DIR"/../ -type f -size +500M**
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 8]。
7. 根据实际情况处理误写入的文件，并等待2分钟，查看告警是否清除。
   - 是，执行完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"DBService"。
10. 设置日志收集的主机，可选项，默认所有主机。
11. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0267075955.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
