# ALM-27005 数据库连接数使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查DBServer节点的数据库连接数使用率，并把实际数据库连接数使用率和阈值相比较，当数据库连接数的使用率连续5次（可配置，默认值为5）超过设定阈值时，系统将产生此告警。
平滑次数可配置，当平滑次数为1，数据库连接数使用率小于或等于阈值时，该告警恢复；当平滑次数大于1，数据库连接数使用率小于或等于阈值的90%时，该告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                 | 是否自动清除 |
| 27005 | 紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
可能导致上层服务无法连接DBService的数据库，影响正常业务。
#### 可能原因
- 数据库连接数使用过多。
- 数据库连接数最大值设置不合理。
- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
#### 处理步骤
**检查数据连接数是否使用过多**
1. 在FusionInsight Manager主页，单击左侧服务列表的DBService服务，进入DBService监控页面。
2. 观察数据库用户已使用的连接数图表，如[图1]所示，用户根据业务场景评估，适当降低数据库用户连接数的使用。
   图1数据库用户已使用的连接数图表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895584.png "点击放大")
3. 等待2分钟查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
**检查数据库连接数最大值设置是否合理**
4. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> DBService \> 配置 \> 全部配置"，根据实际业务需求，将数据库连接数的最大值适当增加，如[图2]所示。修改后单击"保存"，在弹出的"保存配置"页面中单击"确定"。
   图2设置数据库连接数最大值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001086635484.png "点击放大")
5. 完成数据库连接数最大值修改后，需要重启DBService服务（不要重启其上层服务）。
   操作步骤：登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> DBService \> 更多 \> 重启服务"，输入当前登录的用户密码确认身份，单击"确定"。注意，不要勾选"同时重启上层服务"，单击"确定"完成重启。
   服务在重启过程中将不可用。另外，依赖该服务的上层服务也将受到影响。
6. 重启服务完成后，等待2分钟查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理**
7. 登录FusionInsight Manager，基于实际数据库连接数使用率的情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> DBService \> 数据库 \> 数据库连接数使用率 (DBServer)"，单击平滑次数旁的铅笔标志，更改告警的平滑次数，如[图3]所示。
   平滑次数：连续检查多少次超过阈值，则发送告警。
   图3设置告警平滑次数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001086795588.png "点击放大")
   根据数据库连接数使用率的实际情况，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> DBService \> 数据库 \> 数据库连接数使用率 (DBServer)"，单击"操作"栏的"修改"按钮，进入修改规则界面，修改后单击"确定"，修改即生效，如[图4]所示。
   图4设置告警阈值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001238599155.png "点击放大")
8. 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 9]。
**收集故障信息**
9. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
10. 在"服务"中勾选待操作集群的"DBService"。
11. 设置日志收集的主机，可选项，默认所有主机。
12. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895392.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
13. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
