# ALM-26053 Storm Slot使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测Slot使用率，并把实际Slot使用率和阈值相比较。当检测到Slot使用率高于阈值时产生该告警。
用户可通过"运维 \> 告警 \> 阈值设置"修改阈值。
当Slot使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 26053 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
用户无法执行新的Storm任务。
#### 可能原因
- 集群中Supervisor处于异常状态。
- 集群中Supervisor的状态正常，但是处理能力不足。
#### 处理步骤
**检查Supervisor状态**
1. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Storm \> 实例"，进入Storm实例管理页面。
2. 查看是否存在状态为"故障"或者是"正在恢复"的Supervisor实例。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 勾选状态为"故障"或者"正在恢复"的Supervisor角色实例，选择"更多 \> 重启实例"，查看是否重启成功。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 10]。
4. 等待一段时间，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**增加Supervisor Slot数量配置。**
5. 登录FusionInsight Manager管理界面，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Storm \> 配置 \> 全部配置"。
6. 适当增加每个Supervisor角色"supervisor.slots.ports"参数中的端口号数量，并重启实例。
7. 等待一段时间，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
8. 对Supervisor进行扩容。
9. 等待一段时间，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 10]。
     Supervisor重启过程中，业务会出现中断，待Supervisor重启成功后业务恢复。
**收集故障信息。**
10. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
11. 在"服务"勾选待操作集群的"Storm"和"ZooKeeper"。
12. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895392.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后1小时，单击"下载"。
13. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
