# ALM-26051 Storm服务不可用
#### 告警解释
系统按照30秒的周期检测Storm服务是否可用，当集群全部的Nimbus节点异常时，Storm服务不可用，系统产生此告警。
当Storm服务恢复正常，告警自动清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 26051 | 紧急   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
集群无法对外提供Storm服务，用户无法执行新的Storm任务。
#### 可能原因
- Kerberos集群故障。
- ZooKeeper集群故障或假死。
- Storm集群中主备Nimbus状态异常。
#### 处理步骤
**检查Kerberos集群状态（普通模式集群跳过此步骤）**
1. 在FusionInsight Manager管理界面，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务"。
2. 查看Kerberos服务的运行状态是否为"良好"。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 3]。
3. 参考[ALM-25500 KrbServer服务不可用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-25500.html)的相关维护信息进行操作。
4. 查看告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**检查ZooKeeper集群状态**
5. 查看ZooKeeper服务的运行状态是否为"良好"。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 6]。
6. 如果Zookeeper服务停止运行，则启动服务，否则参考[ALM-13000 ZooKeeper服务不可用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-13000.html)的相关维护信息进行操作。
7. 查看告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**检查主备Nimbus状态**
8. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Storm \> Nimbus"，进入Nimbus实例页面。
9. 查看"角色"中是否存在且仅存在一个状态为主的Nimbus节点。
   - 是，执行[步骤 13]。
   - 否，执行[步骤 10]。
10. 勾选两个Nimbus角色实例，选择"更多 \> 重启实例"，查看是否重启成功。
    - 是，执行[步骤 11]。
    - 否，执行[步骤 13]。
11. 重新登录FusionInsight Manager管理界面，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Storm \> Nimbus"，查看运行状态是否为"良好"。
    - 是，执行[步骤 12]。
    - 否，执行[步骤 13]。
12. 等待30秒，查看告警是否恢复。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 13]。
**收集故障信息**
13. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
14. 在"服务"中勾选待操作集群的如下节点信息。
    - KrbServer
      普通模式不需要下载KrbServer日志。
    - ZooKeeper
    - Storm
15. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895532.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
16. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
