# ALM-25007 SlapdServer连接数超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查SlapdServer节点的进程连接数，并把实际进程连接数和阈值相比较，当进程连接数连续多次（默认值为5）超过设定阈值（默认值为1000）时，系统将产生此告警。
平滑次数可配置，当平滑次数为1，进程连接数小于或等于阈值时，该告警恢复。当平滑次数大于1，进程连接数小于或等于阈值的90%时，该告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 25007 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
SlapdServer实例连接数过高，可能导致SlapdServer响应缓慢或不可用，引起Kerberos认证超时或操作系统用户缓存同步异常，进而导致组件业务故障。
#### 可能原因
- SlapdServer连接数过多。
- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
#### 处理步骤
**检查SlapdServer进程连接数是否过多**。
1. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> LdapServer"进入LdapServer概览页面。
2. 观察SlapdServer进程连接数图表，并根据实际业务场景评估，适当降低进程连接数。
   图1SlapdServer进程连接数图表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001675937050.png)
3. 等待约2分钟查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**
4. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> LdapServer \> 其他 \> SlapdServer进程连接数"，查看告警的平滑次数和告警阈值是否设置合理。
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 5]。
5. 根据实际进程连接数情况修改平滑次数和告警阈值，并应用修改后的规则。
6. 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息**
7. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"LdapServer"。
9. 设置日志收集的主机，可选项，默认所有主机。
10. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001723816549.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
