# ALM-24010 Flume证书文件非法或已损坏
#### 告警解释
Flume每隔一个小时，检查当前Flume证书文件是否合法（证书是否存在，证书格式是否正确），如果证书文件非法或已损坏，产生该告警。证书文件恢复合法时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.2.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 24010 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
Flume证书文件已经非法或损坏，功能受限，Flume客户端将无法访问Flume服务端。
#### 可能原因
Flume证书文件非法或损坏。
#### 处理步骤
**查看告警信息。**
1. 登录FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警 \> ALM-24010 Flume证书文件非法或已损坏 \> 定位信息"。查看告警上报的实例的IP地址。
**检查系统中证书文件是否有效，** **重新生成证书文件**。
2. 以**root** 用户登录告警所在节点主机，并执行**su - omm**切换用户。
3. 执行以下命令进入Flume服务证书目录。
   **cd** **${BIGDATA_HOME}** **/FusionInsight_Porter_\*/install/FusionInsight-Flume-\*/flume/conf**
4. 执行命令**ls -l** ，查看"flume_sChat.crt"文件是否存在。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 6]。
5. 执行命令**openssl x509 -in flume_sChat.crt -text -noout** ，查看是否正常显示证书具体信息**。**
   - 是，执行[步骤 9]。
   - 否，执行[步骤 6]。
6. 执行以下命令进入Flume脚本目录。
   **cd** **${BIGDATA_HOME}** **/FusionInsight_Porter_\*/install/FusionInsight-Flume-\*/flume/bin**
7. 执行以下命令重新生成证书，等待一个小时，观察此告警是否被清除。
   **sh geneJKS.sh -f** *Flume角色服务端的自定义证书密码* **-g** *Flume角色客户端的自定义证书密码*
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 9]。
     Flume角色服务端、客户端的自定义证书密码须满足以下复杂度要求：
     - 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号4种类型字符。
     - 至少8位，最多64位。
     - 出于安全考虑，建议用户定期更换自定义密码（例如三个月更换一次），并重新生成各项证书和信任列表。
8. 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。
   - 是，执行[步骤 9]。
   - 否，处理完毕。
**收集故障信息。**
9. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
10. 在"服务"中勾选待操作集群的Flume。
11. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
