# ALM-24004 Flume读取数据异常
#### 告警解释
告警模块对Flume Source的状态进行监控，当Source读取不到数据的时长超过阈值时，系统即时上报告警。
默认阈值为0，表示不开启。用户可通过conf目录下的配置文件properties.properties修改阈值：修改对应source的"NoDatatime"参数。
当Source读取到数据，且告警处理完成时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 24004 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称    | 参数含义           |
| 来源      | 产生告警的集群名称。     |
| 服务名     | 产生告警的服务名称。     |
| 主机名     | 产生告警的主机名。      |
| AgentId | 产生告警的Agent id。 |
| 部件类型    | 产生告警的元素类型。     |
| 部件名     | 产生告警的元素名称。     |
#### 对系统的影响
如果数据源有数据，Flume Source持续读取不到数据，采集会停止。
#### 可能原因
- Flume Source故障，导致数据无法发送。
- 网络故障，导致数据无法发送。
#### 处理步骤
**检查Flume Source是否故障。**
1. 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有"type = spooldir"关键字确认Flume Source是否是spooldir类型。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 3]。
2. 查看设置的spoolDir监控目录，是否所有的文件均已传输完毕。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
     spoolDir的监控目录为用户自定义配置文件properties.properties中.spoolDir的参数值。若监控目录文件已传输完毕，则该监控目录下的所有文件以.COMPLETED后缀结尾。
3. 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有"org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource"关键字确认Flume Source是否是Kafka类型。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 7]。
4. 查看Kafka Source配置的topic数据是否已经消费完毕。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
5. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Flume \> 实例"。
6. 单击进入故障节点的Flume实例页面，查看监控指标"Source速度指标"，检查告警中的Source速度是否为0。
   - 是，执行[步骤 11]。
   - 否，执行步骤[步骤 7]。
**检查Flume Source配置的IP所在节点与故障节点的网络状态。**
7. 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有"type = avro"关键字确认Flume Source是否是avro类型。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 11]。
8. 以**root** 用户登录故障节点所在主机，执行**ping** *Flume Source* *配置的IP* *地址* 命令查看对端主机是否可以ping通，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
   - 是，执行[步骤 11]。
   - 否，执行[步骤 9]。
9. 联系网络管理员恢复网络。
10. 等待一段时间后，在告警列表中，查看告警是否清除。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 11]。
**收集故障信息**。
11. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
12. 在"服务"框中勾选待操作集群的"Flume"。
13. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后1小时，单击"下载"。
14. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
