# ALM-23007 Loader进程垃圾回收（GC）时间超过阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测Loader进程的垃圾回收（GC）占用时间，当连续5次检测到Loader进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值（默认12秒）时，产生该告警。垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 23007 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
导致Loader服务响应缓慢。
#### 可能原因
会导致频繁FULL GC，Loader服务响应缓慢，严重时甚至有可能导致Loader崩溃，不能再正常提供服务。
#### 处理步骤
**检查GC时间。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警 \> Loader进程垃圾回收（GC）时间超过阈值"，检查该告警的"定位信息"。查看告警上报的实例主机名。
2. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Loader \> 实例"，单击上报告警实例主机名对应的角色名，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制"，勾选"GC"中的"Loader的总GC时间"，单击"确定"。
   图1Loader的总GC时间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001210065793.png "点击放大")
3. 查看Loader每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 6]。
4. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Loader \> 配置"，选择"全部配置"，在搜索栏里搜索"LOADER_GC_OPTS"参数。将"-Xmx"的值根据实际情况调大，并单击"保存"，单击"确定"。
   出现此告警时，说明当前Loader实例设置的堆内存无法满足当前数据传输所需的堆内存，建议参考[ALM-23004 Loader堆内存使用率超过阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-23004.html)的处理措施[步骤 4](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-23004.html#ALM-23004__d0e41176)进行处理。
5. 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
     服务或实例重启过程中，Loader不再对外提供服务，无法提交作业，对正在运行的作业没有影响。
**收集故障信息。**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"框中勾选待操作集群的"Loader"。
8. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895532.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
