# ALM-19034 RegionServer WAL写入超时个数超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测每个HBase服务的RegionServer实例的WAL写入超时个数，当检测到某个RegionServer上的WAL写入超时个数连续10次超出阈值时产生该告警。
当RegionServer实例的WAL写入超时个数小于或等于阈值时，告警消除。
本章节仅适用于MRS 3.3.1-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别        | 是否可自动清除 |
| 19034 | 紧急（默认阈值为500） 重要（默认阈值为300） | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称      | 参数含义       |
| 定位信息 | 来源        | 产生告警的集群名称。 |
| 定位信息 | 服务名       | 产生告警的服务名称。 |
| 定位信息 | 角色名       | 产生告警的角色名称。 |
| 定位信息 | 主机名       | 产生告警的主机名。  |
| 附加信息 | Threshold | 产生告警的阈值。   |
#### 对系统的影响
RegionServer WAL写入超时个数超过阈值，会增加写操作的延迟，数据写入速度变慢，并且WAL写入超时过多可能导致数据写入性能严重下降。
#### 可能原因
- 慢盘故障。
- RegionServer GC异常。
- HBase负载过高。
- WAL配置不合理。
#### 处理步骤
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看"告警ID"为"19034"的告警的"定位信息"中上报该告警的服务实例和主机名。
**检查是否存在慢盘故障。**
2. 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看[步骤 1]中的告警实例是否有"慢盘故障"或"磁盘不可用"告警产生。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 参考"ALM-12033 慢盘故障"或"ALM-12063 磁盘不可用"的处理步骤处理该故障。
4. 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**检查RegionServer GC是否异常**。
5. 在FusionInsight Manager的告警列表中，排查是否存在告警ID为"19007"的"HBase GC时间超过阈值"告警。
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 8]。
6. 参考"ALM-19007 HBase GC时间超出阈值"的处理步骤处理该故障。
7. 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**检查HBase负载。**
8. 在FusionInsight Manager的告警列表中，排查是否存在告警ID为"19018"的"HBase合并队列超出阈值"告警。
   - 是，执行[步骤 9]。
   - 否，执行[步骤 11]。
9. 参考"ALM-19018 HBase合并队列超出阈值"的处理步骤处理该故障。
10. 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 11]。
**检查WAL配置。**
11. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> HBase \> 配置 \> 全部配置"，查看配置项"hbase.wal.hsync"和"hbase.hfile.hsync"参数值是否都为"true"。
    - 是，执行[步骤 12]。
    - 否，执行[步骤 14]。
12. 将"hbase.wal.hsync"和"hbase.hfile.hsync"参数值都配置为"false"，单击"保存"保存配置。单击"概览"，选择"更多 \> 重启服务"，重启HBase服务。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
    HBase服务重启期间，HBase服务的业务无法使用，包括数据读写、表相关操作、访问HBase WebUI界面等。
13. 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 14]。
**收集故障信息**
14. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
15. 在"服务"中勾选待操作集群的"HBase"。
16. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
17. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
