# ALM-19031 RegionServer的RPC连接数超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测每个HBase服务的RegionServer实例的RPC连接数，当检测到某个RegionServer上的RPC打开连接数连续10次超出阈值时产生该告警。
当RegionServer实例的RPC连接数小于或等于阈值时，告警消除。
本章节仅适用于MRS 3.3.1-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别        | 是否可自动清除 |
| 19031 | 紧急（默认阈值为2000） 重要（默认阈值为1000） | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称      | 参数含义       |
| 定位信息 | 来源        | 产生告警的集群名称。 |
| 定位信息 | 服务名       | 产生告警的服务名称。 |
| 定位信息 | 角色名       | 产生告警的角色名称。 |
| 定位信息 | 主机名       | 产生告警的主机名。  |
| 附加信息 | Threshold | 产生告警的阈值。   |
#### 对系统的影响
RegionServer RPC连接数超过阈值，表示当前节点访问并发数过多，会对当前RegionServer造成很大压力，导致响应缓慢。对于时延敏感型业务，可能会导致大量的业务读写请求超时。
#### 可能原因
应用访问HBase并发数过高。
#### 处理步骤
1. 在集群Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看"告警ID"为"19031"的告警的"定位信息"中上报该告警的服务实例和主机名。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
**检查应用访问HBase并发数。**
2. 登录安装HBase客户端的节点，查看"*客户端安装目录* /HBase/hbase/conf/hbase-site.xml"文件中参数"hbase.client.ipc.pool.size"是否配置且参数值是否大于"5"。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 适当调小"hbase.client.ipc.pool.size"参数值，并保存。
4. 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
5. 排查访问HBase服务的应用的并发数，确认并发数是否过大。
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 8]。
   所有应用调用HBase接口总并发数需要小于等于以下值：
   RegionServer实例数量 \* 单个RegionServer handler上限
   RegionServer实例数量可在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> HBase \> 实例"查看；单个RegionServer handler上限可单击"配置"，搜索"hbase.regionserver.handler.count"参数查看。
6. 联系上层业务应用人员根据实际业务适当调小并发数。
7. 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息**
8. 在Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"HBase"。
10. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
