# ALM-19013 region处在RIT状态的时长超过阈值
#### 告警解释
系统按300秒周期性检测HBase上的region处在RIT状态的数量。当检测到处在RIT状态的region时长超过阈值时长（连续两次超过阈值），上报该告警。当处在超时状态的region都恢复后，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 19013 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
业务表的部分数据丢失或不可用。
#### 可能原因
- Compaction永久阻塞。
- HDFS文件异常。
#### 处理步骤
**检查告警上报原因** **。**
1. 在集群Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，选中"告警ID"为"19013"的告警，查看"定位信息"中的主机名及角色名。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"集群 \> 服务 \> HBase "，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> 服务 \> 处在RIT状态的region数"，单击"确定"，查看该图表中"处在RIT状态达到阈值时长的region数"监控项是否在连续3个检测周期内检测到值（默认阈值为60秒）。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 13]。
   图1处在RIT状态的region数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164503512.png "点击放大")
3. 在基本信息区域单击"HMaster Web UI"右侧的"HMaster(*xxx* ，主)"超链接，进入HBase WebUI页面，在"Home"页面的"Tables"区域查看是否只是某一个表的region RIT状态超时。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 13]。
   图2Tables
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164503940.png "点击放大")
4. 使用**root** 用户登录安装HBase客户端的节点，执行以下命令：
   切换至客户端安装目录：
   cd 客户端安装目录
   配置环境变量：
   source bigdata_env
   如果集群已启用Kerberos认证（安全模式），需执行以下命令认证用户：
   kinit hbase
5. 执行以下命令，并查看是否报错"No table descriptor file under hdfs://hacluster/hbase/data/default/table"。
   hbase hbck
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 13]。
6. 在HBase WebUI页面的导航栏中选择"Procedure \& Locks"，在"Procedures"区域观察是否存在处于Waiting状态的Region，并记录"Id"列的Procedure ID。
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 13]。
7. 执行以下命令将Procedure Lock释放：
   hbase hbck -j 客户端安装目录/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-*.jar bypass -o pid
   *pid* 即为[步骤 6]记录的处于Waiting状态的Region的Procedure ID。
8. Procedure Lock释放后，在[步骤 6]中的"Procedures"区域观察Region的"State"值是否一直为"RUNNABLE(Bypass)"。
   - 是，执行[步骤 9]。
   - 否，执行[步骤 12]。
9. 在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> HBase"，在"概览"页面的右上角选择"更多 \> 执行HMaster倒换"，输入当前用户密码并单击"确定"进行HMaster主备切换。
10. HMaster主备倒换成功后，等待几分钟后执行以下命令设置Region状态为CLOSED：
    hbase hbck -j 客户端安装目录/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-*.jar setRegionState  RegionName CLOSED
11. 执行以下命令重新手动上线该Region：
    hbase hbck -j 客户端安装目录/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-*.jar assigns -o RegionName
12. 在客户端执行以下命令，并查看否报错"No table descriptor file under hdfs://hacluster/hbase/data/default/table"。
    hbase hbck
    - 是，执行[步骤 13]。
    - 否，处理完毕。
**收集故障信息**
13. 在集群Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
14. 在"服务"中勾选待操作集群的有问题的HBase服务。
15. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895895.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
16. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
