# ALM-19008 HBase服务进程堆内存使用率超出阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测HBase服务堆内存使用状态，当检测到HBase服务堆内存使用率超出阈值（最大内存的90%）时产生该告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 19008 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
HBase可用内存不足，可能会造成节点重启。在节点重启过程中，该节点上的读写请求时延会变大或者失败。
#### 可能原因
该节点HBase服务堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。
#### 处理步骤
**检查堆内存使用率**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，选中"告警ID"为"19008"的告警，查看"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
   - 告警上报的角色是HMaster，执行[步骤 2]。
   - 告警上报的角色是RegionServer，执行[步骤 3]。
2. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> HBase \> 实例"，单击告警上报的HMaster，进入实例"概览"页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> CPU和内存 \> HMaster堆内存使用率与直接内存使用率统计"，单击"确定"。
   查看HBase服务进程使用的堆内存是否已达到HBase服务进程设定的最大堆内存的90%。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 6]。
   图1HMaster堆内存使用率与直接内存使用率统计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001209901907.png "点击放大")
3. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> HBase \> 实例"，单击告警上报的RegionServer，进入实例"概览"页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> CPU和内存 \> RegionServer堆内存使用率与直接内存使用率统计"，单击"确定"。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 6]。
   图2RegionServer堆内存使用率与直接内存使用率统计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164661968.png "点击放大")
4. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> HBase \> 配置"，单击"全部配置"， 选择"HMaster/RegionServer \> 系统"，将"GC_OPTS"参数中"-Xmx"的值参考以下说明进行调大。
   - HMaster的GC参数配置建议
     - 建议"-Xms"和"-Xmx"设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。
     - 调整"-XX:NewSize"大小的时候，建议把其设置成和"-XX:MaxNewSize"相同，均为"-Xmx"大小的1/8。
     - 当HBase集群规模越大、Region数量越多时，可以适当调大HMaster的GC_OPTS参数，配置建议如下：Region总数小于10万个，"-Xmx"设置为4G；超过10万个，"-Xmx"设置为不小于6G；超过10万时，每增加35000个Region，增加2G的"-Xmx"，整体的"-Xmx"的大小不超过32G。
   - RegionServer的GC参数配置建议
     - 调整"-XX:NewSize"大小的时候，建议把其设置为"-Xmx"大小的1/8。
     - RegionServer需要的内存一般比HMaster要大。在内存充足的情况下，堆内存可以相对设置大一些。
     - 根据机器的内存大小设置"-Xmx"大小：机器内存\>200G，"-Xmx"设置为32G；128G\<机器内存\<200G，"-Xmx"设置为16G；机器内存\<128G，"-Xmx"设置为8G。"-Xmx"配置为32G，可支持单RegionServer节点2000个Region，200个热点Region。
5. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"勾选待操作集群的"HBase"。
8. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895445.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
