# ALM-19007 HBase GC时间超出阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测HBase服务的老年代GC时间，当检测到HBase服务的老年代GC时间超出阈值（默认连续3次检测超过5秒）时产生该告警。 在FusionInsight Manager首页，用户可通过选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> HBase \> GC \> GC中回收old区所花时长"修改阈值。 当HBase服务的老年代GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 19007 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
老年代GC时间超出阈值，会影响HBase数据的读写变慢，严重情况下，会出现请求超时。
#### 可能原因
该节点HBase实例内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，或HBase存在大量的IO操作，导致进程GC频繁。
#### 处理步骤
**检查GC时间**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，选中"告警ID"为"19007"的告警，查看"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
   - 告警上报的角色是HMaster，执行[步骤 2]。
   - 告警上报的角色是RegionServer，执行[步骤 3]。
2. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> HBase \> 实例"，单击告警上报的HMaster，进入实例"概览"页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> GC \> HMaster的GC时间" ，单击"确定"，查看该图表中"GC中回收old区所花时长"监控项的值是否连续3个检测周期大于阈值（默认阈值为5秒）。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 6]。
   图1HMaster的GC时间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164661010.png "点击放大")
3. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> HBase \> 实例"，单击告警上报的RegionServer，进入实例"概览"页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> GC \> RegionServer的GC时间" ，单击"确定"，查看该图表中"GC中回收old区所花时长"监控项的值是否连续3个检测周期大于阈值（默认阈值为5秒）。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 6]。
   图2RegionServer的GC时间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001209901891.png "点击放大")
**查看JVM的当前配置**
4. 在FusionInsight Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> HBase \> 配置"，单击"全部配置"。 在搜索框中输入"GC_OPTS"，确定当前告警角色HMaster(HBase-\>HMaster)，RegionServer(HBase-\>RegionServer)的"GC_OPTS"内存参数。将GC_OPTS参数中的"-Xmx"和"-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction"的值参考以下说明进行调整。
   1. HMaster的GC参数配置建议：
      - 建议"-Xms"和"-Xmx"设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。
      - 调整"-XX:NewSize"大小时，建议把其设置成和"-XX:MaxNewSize"相同，均为"-Xmx"大小的1/8。
      - 当HBase集群规模越大、Region数量越多时，可以适当调大HMaster的GC_OPTS参数，配置建议如下：Region总数小于10万个，"-Xmx"设置为4G；超过10万个，"-Xmx"设置为不小于6G；超过10万时，每增加35000个Region，增加2G的"-Xmx"，整体的"-Xmx"的大小不超过32G。
   2. RegionServer的GC参数配置建议：
      - 调整"-XX:NewSize"大小的时候，建议把其设置为"-Xmx"大小的1/8。
      - RegionServer需要的内存一般比HMaster要大。在内存充足的情况下，堆内存可以相对设置大一些。
      - 根据机器的内存大小设置"-Xmx"大小：机器内存\>200G，"-Xmx"设置为32G；128G\<机器内存\<200G，"-Xmx"设置为16G；机器内存\<128G，"-Xmx"设置为8G。"-Xmx"配置为32G，可支持单RegionServer节点2000个Region，200个热点Region。
      - "XX:CMSInitiatingOccupancyFraction"建议设置为"100 \* (hfile.block.cache.size+hbase.regionserver.global.memstore.size)"，最大值不超过85。
5. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息**
6. 在主备集群的FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选待操作集群的"HBase"。
8. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895445.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无
