# ALM-18023 Yarn任务挂起数超过阈值
#### 告警解释
告警模块按60秒周期检测Yarn队列上pending的应用的数量，当root队列上处于pending状态的应用的数量超过60时，触发该告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 18023 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称  | 参数含义        |
| 来源    | 产生告警的集群名称。  |
| 队列名   | 产生告警的队列名。   |
| 队列指标名 | 产生告警的队列指标名。 |
#### 对系统的影响
- 应用任务结束时间变长。
- 新应用提交后长时间无法运行。
#### 可能原因
- NodeManager节点资源过小。
- 队列最大资源容量设置过小，AM最大资源百分比设置过小。
- 监控阈值设置过小。
#### 处理步骤
**检查NodeManager节点资源**
1. 在FusionInsight Manager界面，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Yarn \> ResourceManager(主)"，进入ResourceManager的WebUI页面。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 单击"Scheduler"，在"Application Queues"中查看root队列是否资源用满。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 4]。
3. 对Yarn服务的NodeManager实例进行扩容。扩容后，查看告警是否消除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**检查队列最大资源容量和** **AM最大资源百分比**
4. 查看pending任务对应的队列的资源是否用满。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 6]。
5. 在FusionInsight Manager界面，选择 "租户资源 \> 动态资源计划"，根据实际需要，适当增加相应的队列资源。查看告警是否消除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]
**调整监控阈值**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> Yarn \> 任务 \> 正在挂起的任务"，根据实际需要，适当增加该告警的监控阈值。
7. 等待5分钟，查看该告警是否消除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息。**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"Yarn"。
10. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895802.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
