# ALM-18020 Yarn任务执行超时
#### 告警解释
系统每15分钟周期性检测提交到Yarn上的Mapreduce和Spark应用任务（JDBC常驻任务除外），当检测到任务执行时间超过用户指定的超时时间时，产生该告警，但任务仍继续正常执行。其中，Mapreduce的客户端超时参数为"mapreduce.application.timeout.alarm"（单位：毫秒）。
当该任务结束或者任务被终止后，该告警会自动清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 18020 | 次要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 应用名               | 产生告警的应用名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
任务执行超时后的运行时间内，该告警一直存在，但任务仍继续正常执行，没有任何影响。
#### 可能原因
- 指定的超时时间少于所需执行时间。
- 任务运行的队列资源不足。
- 任务数据倾斜，导致一些任务处理的数据量大，执行时间长。
#### 处理步骤
**检查超时时间是否正确设置。**
1. 在MRS集群Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，弹出告警页面。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 在告警页面，选中"告警ID"为"18020"的告警，在该页面的告警详情里查看"定位信息"，查看超时任务的名称和超时时间。
3. 根据任务名称和超时时间，选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> ResourceManager(*xxx* ，主)"，登录Yarn的原生页面。在原生页面找到该任务，查看该任务的"StartTime"，根据系统当前时间计算任务已执行的时间。查看已执行的时间是否大于超时时间。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 11]。
4. 请根据业务合理评估任务的预期执行时间，并与任务的超时时间对比。若超时时间设置过小，请设置Mapreduce客户端的超时时间为任务的预期执行时间。
   1. 使用客户端安装用户登录客户端安装路径。
   2. 执行以下命令修改Mapreduce的客户端配置文件。
      vi 客户端安装路径/Yarn/config/mapred-site.xml
      修改超时参数"mapreduce.application.timeout.alarm"为任务的预期执行时间（单位：毫秒），并保存文件。
5. 修改超时时间后，重新运行任务，并查看是否不再上报告警。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**检查队列资源是否不足。**
6. 在Yarn原生页面找到上报告警的任务，查看该任务的"Queue"中的队列名。单击原生页面左侧"Scheduler"，在"Applications Queues"页框中查找对应的队列名，并下拉展开队列的详细信息，如图所示：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001087171010.png "点击放大")
7. 查看队列详情中"Used Resources"是否近似等于"Max Resources"，即任务提交的队列中资源已经使用完毕，若队列资源不足，请在Manager的"租户资源 \> 动态资源计划 \> 资源分布策略"中调大队列的"最大资源"。重新运行任务后，查看是否不再上报告警。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**检查任务是否发生数据倾斜。**
8. 在Yarn的原生页面，选择"*任务ID* （如application_1565337919723_0002） \> Tracking URL:ApplicationMaster \> job_1565337919723_0002"，进入如下页面：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001439562477.png "点击放大")
9. 选择左侧"Job \> Map tasks"或者"Job \> Reduce tasks"，查看每个Map或者每个Reduce任务的执行时间是否相差很大，如果相差很大，说明任务数据发生了倾斜，需要对任务数据进行均衡。
10. 按照如上原因进行处理后，重新执行任务，观察本告警是否还出现。
    - 是，执行[步骤 11]。
    - 否，处理完毕。
**收集故障信息**
11. 在MRS集群Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
12. 在"服务"中勾选待操作集群的"Yarn"。
13. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895445.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
14. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
