# ALM-18019 JobHistoryServer非堆内存使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率，并把实际的MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率和阈值相比较。当MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率超出阈值时产生该告警。
用户可通过"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> MapReduce"修改阈值。
当MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                             | 是否自动清除 |
| 18019 | 紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率过高，会影响MapReduce任务提交和运行的性能，甚至造成内存溢出导致MapReduce服务不可用。
#### 可能原因
该节点MapReduce JobHistoryServer实例非堆内存使用量过大，或分配的非堆内存不合理，导致使用量超过阈值。
#### 处理步骤
**检查非堆内存使用量。**
1. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 告警 \> ALM-18019 MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率超过阈值 \> 定位信息"。查看告警上报的实例的主机名。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 在FusionInsight Manager界面，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> MapReduce \> 实例 \> JobHistoryServer（对应上报告警实例主机名）"，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> 资源"，勾选"JobHistoryServer非堆内存使用百分比统计"。查看非堆内存使用情况。
3. 查看JobHistoryServer使用的非堆内存是否已达到JobHistoryServer设定的最大非堆内存的90%。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 6]。
4. 在FusionInsight Manager界面，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> MapReduce \> 配置 \> 全部配置 \> JobHistoryServer \> 系统"。对NodeManager 的内存参数"GC_OPTS"进行调整，并单击"保存"，单击"确定"进行重启。
   - 重启JobHistoryServer过程中，会影响Hive等任务状态的查询，可能导致查询结果不准确。
   - 历史任务数10000和JobHistoryServer内存的对应关系如下： -Xms30G -Xmx30G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G
5. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选待操作集群的如下节点信息。
   - NodeAgent
   - MapReduce
8. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895445.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
