# ALM-18012 JobHistoryServer进程垃圾回收（GC）时间超过阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测JobHistoryServer进程的垃圾回收（GC）占用时间，当检测到JobHistoryServer进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。
垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                         | 是否自动清除 |
| 18012 | 紧急（默认阈值为20000ms） 重要（默认阈值为12000ms） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
JobHistoryServer进程的垃圾回收时间过长，可能影响该JobHistoryServer进程正常提供服务。
#### 可能原因
该节点JobHistoryServer实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。
#### 处理步骤
**检查GC时间。**
1. 在Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看当前告警的详细信息，记录上报的实例的IP地址。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 在Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> MapReduce \> 实例 \> JobHistoryServer（对应上报告警实例IP地址）"，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> 垃圾回收"，勾选"JobHistoryServer垃圾回收（GC）时间"。查看JobHistoryServer每分钟的垃圾回收时间统计情况。
3. 查看JobHistoryServer每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 7]。
4. 在Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Mapreduce \> 配置 \> 全部配置 \> JobHistoryServer \> 系统"。将"GC_OPTS"参数根据实际情况调大。
   历史任务数10000和JobHistoryServer内存的对应关系如下：
   -Xms30G -Xmx30G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G
5. 保存配置，并重启JobHistoryServer实例。
   重启JobHistoryServer过程中，会影响Hive等任务状态的查询，可能导致查询结果不准确。
6. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 在Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"JobHistoryServer"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895445.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
