# ALM-18011 NodeManager进程垃圾回收（GC）时间超过阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测NodeManager进程的垃圾回收（GC）占用时间，当检测到NodeManager进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。
垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                         | 是否自动清除 |
| 18011 | 紧急（默认阈值为20000ms） 重要（默认阈值为12000ms） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
NodeManager进程的垃圾回收时间过长，可能影响该NodeManager进程正常提供服务。
#### 可能原因
该NodeManager节点实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。
#### 处理步骤
**检查GC时间。**
1. 在Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看当前告警的详细信息，记录查看告警上报的实例的IP地址。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 在Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 实例 \> NodeManager（对应上报告警实例IP地址）"，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> 垃圾回收"，勾选"NodeManager垃圾回收（GC）时间"。查看NodeManager每分钟的垃圾回收时间统计情况。
   图1定制NodeManager垃圾回收（GC）时间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164809618.png "点击放大")
3. 查看NodeManager每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 7]。
4. 在Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 配置 \> 全部配置 \> NodeManager \> 系统"。将"GC_OPTS"参数根据实际情况调大。
   集群中的NodeManager实例数量和NodeManager内存大小的对应关系参考如下：
   - 集群中的NodeManager实例数量达到100，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
   - 集群中的NodeManager实例数量达到200，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
   - 集群中的NodeManager实例数量达到500以上，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms8G -Xmx8G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G
5. 保存配置，并重启NodeManager实例。
   NodeManager重启过程中，提交到该节点的Container可能会重试到其他节点。
6. 等待5分钟，观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 在Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"NodeManager"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895445.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
